Avec Amy® Sun Protect io réglage hauteur de fermeture à 95%
sur Tahoma comment régler le seuil de fermeture à 75% ?
J'ai essayé de trouver une réponse sur les forum...
Depuis le 22/01 au soir mon application Tahoma indique une erreur de communication sur mes 7 volets Somfy IO.
La box est un kit de connectivité Somfy.
Code PIN...
Bonjour Peter
Si l'ancienne clé n'est plus récupérable, il faut réinitialiser les motorisations avant de pouvoir les intégrer au nouveau kit.
Pourriez me dépanner s'il vous plaît, ma mere n'arrive plus a utiliser ses volets car impossible de reconnecter l'application. Il semblerait qu'il y ait un problème de...
Pour qu'un Yellow puisse vous aider, il faudrait un peu plus de détails. Vous dîtes :"ma mere n'arrive plus a utiliser ses volets car impossible de reconnecter...
Bonjour, je viens d’emmenager dans une maison qui est équipée de volets roulants avec des interrupteurs « my »
J’ai acheté une tahoma switch pour pouvoir les utiliser à...
Bonjour Ludivine
La télécommande que vous présentez n'est pas compatible avec un TaHoma Switch.
Est-ce que vous connaissez la référence des motorisations ?
Que faîtes...
Ma porte de garage s'ouvre toute seule sans que je la commande presque une fois par jour. En consultant le forum j'ai vu que d'autres personnes ont eu ce problème...
N'y a t-il pas dans votre voisinage, quelqu'un qui aurait la même motorisation ou au moins une motorisation Somfy de même technologie ?
J’ai installé un moteur pour volet roulant RMS 1700 io, qui vient avec la télécommande Amy sun protect io.
Lorsque j’ai commencé la programmation en appuyant sur...
Ce moteur a un problème, peut être de frein. (puisque vous entendez un "clic" et que rien ne se passe). S'il est garanti, il faut voir avec votre vendeur pour un sav...
Mes volets simu Bhz (9 dans mon installation) fonctionnaient très bien avec ma box TaHoma. Aujourd’hui, je ne peux plus les piloter. J’ai un message d’erreur : le...
Est-ce qu'il y a un message d'erreur sur l'application ?
Coupez le courant sur la box pendant quelques secondes. Attendez 10 minutes et faites un test.
J’ai un problème de connection avec mes télécommandes io.
Je vais essayer d’expliquer au mieux mon problème.
Il y a 8 ans j’ai fait installer un portail avec moteur...
J'ai une Tohama switch. J'ai commencé l'ajout d'équipement oximo io , oximo rts, Dexxo compact RTS et je rencontre un problème d'ajout sur un moteur oximo io.. Après...
