J'ai vu que l'on pouvait réaliser des scénarios IFTTT qui lancent des scénarios Tahoma ou interagissent avec des équipements installés dans l'application Tahoma...
Certes Stéphane, mais encore faut-il que vos éléments externes soient compatibles avec TaHoma. Par exemple, vous parlez de prises wifi, ça n'existe pas pour TaHoma. Pour la...
aujourd'hui, j'ai eu un probleme avec mon alarme PROTEXIOM --> impossible de la desactiver ni au boitier, ni avec le badge ni avec lapplication téléphone.
Au...
Est-ce que vous pouvez faire une copie d'écran du "Journal des évènements" à l'heure ou s'est produit le problème.
Dans le même temps, je vous conseille de...
J'ai acheté une maison équipée d'une box domestique tahoma vague. Cette dernière est utilisée pour les volets roulant. J'ai essayer de me connecter à la box mais...
je suis dans l'impossibilité d’accéder à la liste des éléments de mon installation Somfy et de connaitre leur bon fonctionnement .Je remplis les cases de la rubrique...
voici mon problème… j’ai un volet roulant remplaçant la baie vitrée. c’est un LT60 CSI 80/12G1 CA. il est branché sur un récepteur centralis RTS avec lequel j’ai une...
C'est peut-être le récepteur.
Vous pouvez shunter le récepteur par un inverseur classique et voir si le moteur tourne.
Vous pouvez aussi, si vous savez faire et en...
Appeler IFTTT depuis TaHoma, à mon avis, ça ne se fera jamais.
Est-ce que vous pouvez être plus précis sur votre projet. De quoi s'agit-il ?
Pour mes parents, suite a changement de smarphone, l'accès distant et meme local ne fonctionne plus.
Les ports sont bien ouverts sur la Livebox
J'ai le meme...
Non, si la connexion locale fonctionne, il est inutile de dérouler la procédure de réinitialisation.
Pour le reste, pouvez-vous poster une copie d'écran depuis la...
J’ai acheté récemment un détecteur image pour mon alarme Somfy protexial. Les photos réalisées sont de tellement mauvaise qualité que si je me met en face de la caméra...
