Suite au remplacement de ma box orange, j'ai rencontré un problème de connexion à mon alarme.
Après recherches, j'ai suivi la procédure de remise à zéro de la carte...
Quand mon alarme est sous tension elle émet un bip
Je me suis rendu sur l'interface et aucun défaut n'y apparait. A quoi est du ce bip
Merci pour votre retour...
Depuis que j'ai installé le kit de connectivité somfy et que j'y ai ajouté mes 5 volets roulant de type rts ceux-ci s'ouvrent tous les jours à 6h du matin sans...
Laissez ici sans crainte le pin du kit et attendez le contact d'un Yellow. Il y a forcément quelque chose dans la configuration.
Un point d'interrogation apparait sur chaque appareils. Ayant suivi à la lettre le tutoiement j'ai désynchronisé ma box Tahoma. Le processus semble se dérouler...
Bonjour Cyril
Oui, c'est normal! Vous devez avoir quelque chose qui ressemble à la photo jointe.
Comment testez-vous ? Avec quoi ? Quel message d'erreur ? Postez des copies...
Je n’arrive pas à accéder à distance à mon alarme, en effet j’ai tout paramétré, mais le nom de sous domaine nais pas l’air de s’être créé correctement, il n’est pas...
Bonjour Olivier
Les ports 80 et 443 sont ouverts pour l'accès à distance sur votre Freebox. Ils faut les remplacer par exemple par 8080 et 4443. Laissez 80 et 443 pour...
Je vous explique mon problème car je suis complètement perdu en éspérant que vous pourrez m'aider.
J'ai acheté 2 volets roulants avec moteur somfy IO et commande...
Bien ! Alors :
° débranchez un volet.
° appuyez sur prog de la télécommande qui commande les 2 volets jusqu'au mouvement du tablier (environ 3 secondes)
° appuyez ensuite...
j'ai acheté une alarme PROTEXIOM START GSM et la télécommande ne marche plus j'ai changé les piles et rien numéro de télécommande 102748.
pouvez vous me dire ce qu'...
J'ai acheté une box tahoma switch en décembre, est 2 semaines après installation première déconnexion, j'ai déplacé la tahoma a coté de max box toujours pareil...
