depuis ce matin (14/01/22) la connexion entre l'application Google home et ma Tahoma switch ne marche plus. Cela fonctionnait depuis 1 mois sans probleme.
Voici le...
Je n'arrive pas à saisir comment brancher les micro module récepteur somfy. Mon installation est pourtant classique (voir schéma), et le schéma fournit plutôt clair...
Je voulais savoir s'il était possible de piloter ma porte de garage (non Somfy mais reliée avec Somfy Access 1841229) au visiophone MTV100C-K2 via les boutons RTS (1...
Oui, il est possible de mémoriser les touches RTS du V100 dans le récepteur. Il faut s'y prendre de la même façon que pour enregistrer une télécommande.
Depuis quelques jours, je ne l'avais pas remarqué tout de suite, ma caméra Axis ne fonctionne plus. J'ai un message dans le journal des évènements "defaut connexion...
Je souhaite répondre à question posée sur Somfy entraide le mardi 11 et communiquée par mail
Il m'est impossible de retrouver la question sur le site.
J'ai voulu brancher mon nouveau somfy connecté (ref 1870774 - Thermostat connecté filaire v2)
Les codes fils sur le boitier de l'ancien thermostat (à pile) ne...
J’ai fais poser par un installateur spécialisé somfy une centrale l’alarme complète avec transmission téléphone il y a 4 ans et depuis 6 mois la fonction transmission...
Alors c'est peut-être le module RTC qui est en panne, et en effet il est de plus en plus difficile à trouver.
Je suppose que vous avez déjà fait ce test ?
je suis en possession d'une alarme home alarm
je compte installer un clavier a code sur mon installation
on le trouve a la vente seul
mais dans l'application on...
