Mon moteur elixo 500 3s io n'est pas visible dans Google home.
Seule une prise et une lumière apparaissent
J'ai dissocier compte tahoma de Google plusieurs...
Bonjour Olivier
Je vous confirme que ce n'est pas directement compatible sauf à passer par IFTTT avec un scénario.
Vous dîtes :"...selon site Somfy cela est réalisable."...
J’ai changé le clavier à code RTS de mon portail motorisé avec SLD3000, mais je n’arrive pas à reprogrammer l’ouverture piéton (qui fonctionne avec les badges, la clé...
Comment brancher un récepteur impulsionnel Tyxia 4620 (DeltaDore) sur mon vieux moteur d'Axovia400 qui fonctionne toujours très bien :-)
J'installe une alarme...
Vous avez tout bon !
Pour l'alimentation du Tyxia, soit il y a moyen de trouver le 230 volt dans le boitier Sommer, soit, il faudra en passer par une multiprise...
J'ai supprimé par erreur un thermostat sans fil depuis ma box Tahoma et j'essaye de le connecter a nouveau mais sans succès.
Message d'erreur "erreur lors de la...
J'ai des soucis de sonnerie sur un visiophone V500, une fois sur deux les livreurs me téléphonent pour me dire que la sonnette ne fonctionne pas, forcément quand je...
j'ai la led verte fixe allumée sur ma box tahoma et je ne peux plus accéder à la configuration de la box ni a l'application car il y a une perte de connexion.
J'ai...
je reposte ma question qui est restée sans solution depuis 10 mois !!!
ma sirene extérieure avec flash (Référence 2400935) ne fonctionnait plus (icône de piles...
Vous aviez surtout une problème de portée plutôt que de piles faibles.
Il faut éloigner le Tahoma de toutes sources perturbatrices comme PC, TV, box internet, relais...
Je voudrais avoir la possibilité de baisser et monter mes volets roulants à partir de mon alarme protexiom grâce au scénario mais je me demande où je peux trouver le...
