J'ai eu un déclenchement à répétition de mon alarme, quasiment une dizaine de fois en 1heure, dû à mon détecteur de mouvement extérieur.
Comme si, le détecteur...
Bonjour, Je vends ma maison et ai besoin de céder ma box au nouveau propriétaire. Comment faut-il procéder pour désassocier le compte de ma boite mail? (j'ai rempli le...
je viens de signer un bon de commande pour 6 volets avec moteurs io ;si j'ai bien compris :
-chaque volet sera équipé d'une télécommande individuelle et une...
bonjour , ca fait deux semaines que je regarde you tube , que je regarde tous les forums, je ne comprends pas pourquoi ca ne fonction pas.
j'ai des moteurs io avec des...
Réinitialisez vos motorisations RS100 en suivant ce lien:
https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io...
Bonjour je viens d installer 2 volet roulant solaire avec télécommande rts , j ai un volet qui se arrête trop tard il dépasse le rail de guidage, comment résoudre ce problème merci
Bonjour.
Quand il y a une disjonction la box Tahoma au retour du courant reste au rouge. Il faut la débrancher puis la rebrancher, après elle fonctionne bien.
Cordialement.
Mon alarme est neuve (ou presque, 3 mois) et j'ai depuis toujours, de façon plus ou moins régulière, des problèmes avec mon détecteur d'ouverture.
Le premier type...
Je n'arrive plus à accéder à ma centrale à distance depuis le changement de ma box internet, je suis passer d'Orange à Bouygues.
J'ai ouvert les ports 443 et 80 comme...
Bonjour Laurent
Comme vous êtes chez Free, il faudra leur demander une adresse IP "full stack", qui vous permettra de continuer à pouvoir utiliser les port 80 et 443...
