J'ai un visiophone SCS SENTINEL qui marche très bien en visio. Je souhaite m'en servir pour ouvrir mon portail à vérins SGS LINE. D'après les 2 documentations (du...
5 et 6 sont les bornes sur lesquelles doivent être branchés les fils en provenance d'un contact sec (le sens n'a pas d'importance).
Faîtes un contact rapide entre...
Bonjour, j'ai acheté une box tahoma neuve et je l'ai déja enregistrée et associée à un produit Somfy. J'ai fait installer dernièrement des volets motorisés et je souhaite...
Bonjour, je possède une alarme protexiom ultimate GSM depuis environ 2 ans. J'ai souscrit à l'abonnement GSM préconisé. Tout fonctionnait bien. Mais depuis quelques mois...
Bonjour Thierry
Ce n'est pas ce que j'ai dit !
Sur un module qui fonctionne normalement, la charge de la batterie est toujours de 100%.
Le test 9995 indique que le module...
Depuis qq jours impossible de me connecter sur tahomalink.com avec le message "Mot de passe ou nom d'utilisateur incorrect". L'application sur smartphone fonctionne et...
En effet, j'ai lu un peu vite votre question.
Essayez ceci, sinon un Yellow vous répondra.
https://accounts.somfy.com/resetting/request?_ga=2.137748208...
Pouvez-vous poster une copie d’écran à partir de la console web du transmetteur en mode installateur du « Réglage réseau » et du « Réglage de l’interface ».
De...
Nous avons fait construire en 2012 et l'installateur à posé des volets roulants somfy (bloc encastré).
En décembre 2020, le moteur à laché et (bêtement) j'ai...
Somfy ne fabrique que le moteur et rien de ce qui "tourne" autour. Il faut voir avec un professionnel ou sur un site internet spécialisé. (Tapez pièces volet roulants...
je viens d'installer un visiphone V100+ et depuis, ma télécommande et mon clavier à commande ne permettent plus d'ouvrir/fermer mon portail.
Après recherche, je ne...
Il faut poser le moniteur sur la motorisation et l'associer comme une télécommande de volet roulant. Vous devez avoir le mode d'emploi dans la documentation de la...
Depuis quelques semaines, ma Tahoma ne semble plus en mesure de communiquer avec le Store motorisé Sunea IO et j'ai le message suivant: "l'équipement n'a pas la même...
