Bonjour a tous,
Je souhaiterai installer un portail coulissant avec la motorisation Elixo Smart IO et un visiophone V500 Pro IO.
Jusque la aucuns problèmes au niveau de la...
Le viso et le portail seront compatible.
Vous ne pourrez pas piloter vos volets RTS avec le moniteur du visio.
Vous pourrez bien piloter volets et portail avec la...
J’ai fait installé il y a 2 ans, dans le cadre de la construction de ma maison, 11 volets roulants (pour baies vitrées et fenêtre). Un de ces volets ne fonctionne plus...
Je ne vois pas le rapport entre la garantie d'un matériel et le dépôt de bilan d'un fournisseur. Le matériel étant sous garantie, il doit vous êtes réparé ou échangé...
je souhaite enlever deux volets chambre et Terrasse dans la configuration.
Pourriez-vous me dire comment faire ? J’ai reconfiguré 2 autres télécommandes
Donc je...
Comment faire pour supprimer mon alarme sur le site alarmsomfy.eu afin de tout paramétrer correctement suite à une initialisation qui ne fonctionne pas.
Par avance merci
Bonjour Christophe
Si vous n'avez pas changé la carte de codes d'authentification, elle est toujours aux valeurs usine (photo jointe). Si vous l'avez changée et que vous ne...
Je possède déjà un bridge Connexoon dans ma résidence principale pour gérer des volets de Velux (via le plugin eedomus) et je vais faire installer dans ma résidence...
Donc je...
A partir de l'interface PC, cliquez sur les traits horizontaux en haut à droite, puis sur "Configuration", sélectionnez en haut, l'onglet concerné (par exemple "RTS")...
Bonjour je viens d’acheter une tahoma neuve j’ai enregistré des volets dessus mais aucun volets ne descend ou ne monte j’ai bien une lumière blanche sur ma box tout comme je...
Pour "la lumière blanche", à partir de l'interface pc, cliquez sur les traits horizontaux, en haut à droite, puis sur "Mon compte", et "Boitier". Le réglage se trouve...
Il me semble avoir entendu dire qu'il était possible d'ouvrir automatiquement un portail lorsque mon "téléphone" était détecté, par géolocalisation, par exemple à 100...
Bonjour Nicolas P.
Oui c'est possible si le portail est mémorisé dans le Tahoma et que bien sûr ce Tahoma reste connecté en permanence.
Je viens d'installer un automatisme bras EVOLVI400 sur mon portail.
Tout fonctionne bien sauf que les moteurs font un léger bruit en fonctionnement.
Est ce normal...
