Je cherche à appairer 6 têtes thermostatiques a ma box tahoma mais lorsque je valide le nom de chaque tête, un code erreur serveur apparaît.
Est-ce possible de...
Est-ce que vous pouvez poster une copie d'écran de l'erreur que vous obtenez ?
De quelle couleur est/sont le/les voyant(s) du Tahoma ?
J'ai installé il y a une semaine une automatisation de portails via Evolvia 400 avec connexion flash, interphone (V500) et cellules photoélectriques.
Après 5 jours...
Bonjour Alexandre
Un Yellow vous contactera dans la semaine.
A part le conseil de Richy, ne faîtes rien d'autre et attendez d'être contacté.
Peut-on déclencher la sirène du détecteur de fumée 2401323, en cas d'intrusion détectée par la tahoma serenity.
Autrement dit, le détecteur de fumée 2401323 peut-il...
Bonjour Thierry
Il n'y aurait plus d'intérêt à avoir un détecteur de fumée qui a une sonnerie bien précise qui fait qu'on la reconnait.
Non ! Ne vous faîtes pas d'illusion...
Bonjour, mon alarme fonctionne mais la centrale indique 'defaut serveur DNS' (cf photo). Quelle est la procedure a suivre pour resoudre cette anomalie?
Cela empeche-t-il mon...
Bonjour Yannick
Si vous êtes certains de votre sous-domaine, vous avez peut-être un problème de codes de connexion (installateur, utilisateur ou carte d'authentification)...
Bonjour à tous, depuis mon changement de FAI pour un passage en fibre ald ADSL, je n'ai plus de connexion en externe à ma centrale (en interne cela fonctionne). A la lecture des...
Je souhaite pouvoir contrôler mon portail battant Somfy avec ma TaHoma.
Mais je ne trouve pas l’identifiant de la télécommande à rentrer lors de la configuration...
bonjour, j' ai un probleme avec mon application alarme somfy sur mon iphone 11 pro, je n'arrive plus à me connecter lorsque je suis en 4G , uniquement en wifi chez moi, est ce...
Refaites tourner ceci: https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
Si les ports sont toujours fermés, revoyez la déclaration dans la freebox.
