J'envisage de mettre une box Tahoma dans ma résidence secondaire. Je possède déjà une pour ma résidence principale en gestion de volets.
Comment faire pour la gestion...
Bonjour Daniel
En effet, il faut 2 adresses mails.
Je sais que Somfy avait un projet de gestion de "multibox" mais je ne sais pas ou ça en est !
Peut-être qu'un Yellow...
Je ne peux pas créer un programme ouverture d'un volet le mardi de 7h à 11h. (condition suffisante) je ne peux pas enregistrer
Il faut que je mette une deuxième...
Bonjour André A.
La notion de temps ne suffit pas sur une smart. Il faut y ajouter par exemple une condition de température ou de luminosité. Voyez l'exemple.
Depuis environ 6 semaines mon badge demande de changer sa pile de façon hebdomadaire. La LED scintille sur le badge dès que je le bouge. J'ai 2 autres badges qui fonctionnent...
Liaisons GSM interrompues hier 8/12. La centrale me signale module GSM éteint.
Ouverture du boitier, déconnexion puis reconnexion de la batterie (Chargée à100%), le...
Bonjour Jean Luc
- j'ai d'abord soupçonné un problème avec le téléphone de SMS 2, j'ai donc inversé les N° SMS 1 et SMS 2 et le SMS est toujours arrivé au numéro SMS 1
- j'ai...
Chaque utilisateur doit avoir un code différent.
A la mise "OFF" le SMS est envoyé uniquement, que sur une mise "ON" total, ça ne fonctionne pas en partiel...
j'ai un store banne de 7m/4m actionné par un moteur telco et pilotage radio telco. pour être compatible avec ma box tahoma, je vois bien qu'il faut que je change de...
Cher(e)s Tous,
Je me permet de vous solliciter au sujet d'un branchement pour l'ouverture d'un portail coulissant qui dispose d'un moteur DEA124RR via la touche portail du...
Il faut brancher les fils de la platine sur 2&3 ou 4&5. Il doit y avoir une ouverture totale et une ouverture partielle, je suppose. Quels sont les accessoires de...
Je cherche à personnaliser le nom des éléments dans la liste avec l'accès sur PC du paramétrage de l'alarme PROTEXIOM. Pour le détecteur d'ouverture, la seule façon...
Nouvel utilisateur d'une alarme Protexiom, je cherche un moyen de signaler dans la maison que l'alarme est en marche. Les seuls moyens que j'ai identifié sont...
Bonjour Jean
Ce n'est pas pour vous décevoir mais il n'y aura jamais de maj du firmware des Protexiom.
Ensuite, votre proposition de voyant sur clavier est à double...
Depuis mon changement de box je passer d’orange à la freebox pop et depuis je n’arrive plus a me connecter avec l’application sur iPhone pour tant j’ai fait toutes...
