Je possède une Tahoma dpuis l'installation de mes volets électrique, cependant j'avais déjà une motorisation de portail à vis.
Afin d'ajouter celui-ci à ma Tahoma...
Soit utiliser la télécommande (blanche) du Tahoma, soit racheter une télécommande relais.
Mais avant, quelle est la référence de votre motorisation ?
nous avons 1 installation avec 1 TAHOMA BOX 5124884B 131154B PIN 1209-4215-1887
A notre retour de vacances plus de connexion avec les accessoires et la box...
En fait, je me demandais si vous n'aviez pas subi un orage !?
Je vous conseille, dans la mesure du possible bien sur, de connecter votre Tahoma chez un voisin, un ami, bref...
Bonjour MC
J'avais bien vu ce détecteur pour aider notre amie Stéphanie mais je ne l'ai pas trouvé dans la liste des détecteurs compatibles. As-tu quelque chose la dessus...
Merci pour la réponse mais ça change tout. J'ai dû faire des con....ies (bêtises).
Au début la communication sur le réseau fonctionnait mais pas à distance sur mobile et PC...
Pour récupérer l'accès à distance, demandez à Free de vous fournir une adresse ip publique unique, ainsi, vous pourrez réutiliser les ports 80 et 443 pour l'accès à distance...
Claude
il n'y a que vous qui puissiez modifier les ports à travers l'interface.
Il faut vous connecter en entrant l'adresse de la centrale suivi de ":500..", le n° que...
Bonjour, j'ai acheté 2 douilles connectées et lorsque je les installe, elles sont reconnues mais ne s'allument et ne s'éteignent pas. Pourtant j'ai l'icône sur l'application qui...
En effet, vous n'avez pas dû voir ma réponse modifiée. Il faut appuyer sur le bouton jusqu'au clignotement du voyant (environ 2 ou 3 secondes) et ensuite agir sur Tahoma.
bonjour, je possède un système Somfy Home Alarme et j'ai ajouté 1 caméra intérieure et 1 extérieure. Je vais par la suite installer encore 2 autres caméras extérieures. Tout...
A part vous dire que ce n'est pas possible et que vous pouvez voir les caméras les unes à la suite des autres et pas toutes en même temps car ce n'est pas prévu, je...
j'ai rencontré un petit problème avec la home keeper pro + a 2 reprises :
j'ai mis un détecteur d'ouvrant sur la porte d'entrée et aussi 1 détecteur de mouvement dans...
Bonjour Claude
sans doute que Free ne vous autorise plus les ports 80 et 443 !
Qu'avez-vous mis comme ports dans la configuration ?
(Pour répondre, faîtes "Répondre à...
