Merci pour la réponse à l'ancienne question.
lors de la connexion de la centrale d'appel suivant vos préconisations, suivant plan joint .
Dés que je branche...
Réponse de Jérôme sur un autre post:
Cablage Connexion Central d'appel sur la boxe SFR fIBRE ?
Bonsoir Gaëlle
après vos conseils , j'ai revérifié le câblage...
Bonjour, j'ai 4 volets Somfy à étage, commander pour chacun par Centralis RTS, au début tous fonctionnaient très bien,
maintenant quand je fais fonctionner 1 volet avec sa...
J ai acheté un nouveau détecteur de présence somfy réf 2401361 Je l ai connecté à ma TaHoma et j ai réussi à les associer. Le détecteur détectait tout le temps des...
Je souhaite acquérir une alarme Protexiom Ultimate GSM.
En consultant par avance la notice d'installation disponible en ligne, je m'interroge sur un point relatif au...
Le schéma que vous voyez dans la documentation est un schéma de principe. Rien ne vous empêche de mettre les connecteurs de votre choix. Il existe dans le commerce...
Je possède un modèle de motorisation qui n'est pas tout jeune et j'ai le même soucis que certains, les pignons en plastique sont complètement usés donc le volet ne...
Il n'existe pas de kit de réparation. Peut-être que Michel, spécialiste du volet pourra vous dépanner. Il faut attendre qu'il passe par ici.
Je souhaiterai échanger une crémaillère Standart fournie dans le kit du slidymoove 600, pour une crémaillère dite basse. En effet, mon portail ne me permet pas de...
