J'ai dû changer un tablier d'un volet roulant de salle de bain.
j'ai voulu reprogrammer ce volet avec la manipulation du 2/8/2 en coupant l'alimentation au tableau...
Oui Perrine, mais ce fil il va bien quelque part. Je sais que ce n'est pas évident à trouver.
Quant à créer un interrupteur sur le moteur, c'est impossible et aucun...
ma motorisation evolvia xxl ne fonctionne plus, ( achat le 10/2022 ) vantail de droite ouvert le gauche reste fermé le voyant statut clignote 6 fois, tests et essais...
Mon lanceur de scenario est inopérant, l'éclairage associé ne fonctionne plus! (Tahoma V2)
Pile remplacée, lanceur supprimé puis rajouté sur l'interface, reset box...
je n'arrive plus a rentrer dans mon alarme protexiom 600 suite à un changement de box fibre Bouygues je veux changer quelques paramètres dans la centrale comment faire...
Bonjour Perrine
Malheureusement, la seule façon est d'isoler électriquement les volets. Il faut trouver le bout du câble qui fait maximum 3 mètres. Voici la façon de remettre...
J'ai acheté une prise io on off somfy qui fonctionne très bien avec l'appli tahoma switch.
Je cherche à la faire fonctionner avec une télécommande simu 2006648 que...
Le lien que je vous ai donné référence bien une prise à connecter dans une prise murale. (voir photos jointes)
La prise Zigbee n'est pas compatible RTS.
Somfy ne commercialise plus cette prise. Vous pouvez toutefois encore la trouver sur certains sites marchands comme ici:
https://www.lesfermeturesfrancaises...
