Ma sirène extérieure se met en route lors de gros orages et vents
Pouvez vous baisser la sensibilité de l'autoprotection de ma sirène extérieure ?
Code LINK...
je me permet de vous contacter car j'ai racheter la box tahoma d'un ami à moi.
cependant lorsque je rentre le code pin celui ci m'indique qu'il est correct mais déjà...
Voyez avec votre ami pour qu'il remplisse ce formulaire.
https://www.somfy.fr/assistance/produits/domotique/desactivation-de-box-domotique
J'ai perdu mon support mural pour une télécommande Somfy Telis 1.
Pouvez-vous m'en renvoyer un svp ?
D'avance un grand merci,
Cordialement,
Jean-Charles
j'ai un problème avec un relais Zwave 1822487, de temps en temps il s'arrêtait de fonctionner, alors je coupais l’alimentation et il refonctionnait mais depuis...
j'ai une connexion fibre orange avec Livebox 5 ,je souhaite savoir ou connecter mon boitier alarme PROTEXIOM 600 pour avoir une transmission téléphonique merci...
Nous avons fait l'acquisition du pack Somfy Home protect et nous avons de gros soucis de zone grisée ignorée sur la caméra exterieure.
La caméra est orientée sur...
Grisez A4 et C2.
Il faut savoir que la nuit, quand les infrarouges sont allumés, la plupart des caméras font fi des zones grisées.
Alarme: Protexiom GSM
Depuis la mise en service d'une nouvelle carte SIM AFONE, les SMS de "test" et coupure de courant (module de detection de coupures)
Le...
Le...
Vous avez raison, d'après la remontée des codes, le module fonctionne correctement. Il faut donc vérifier la configuration du "Réglage de la téléphonie GSM". Peut-être avez-vous...
Le...
Depuis quelque temps j'ai l'une ou l'autre de ces erreurs (voir capture d'écran) soit quand je veux exécuté un scénario soit une simple commande sur une lampe par...
