Après avoir réalisé toute l'installation correctement, je constate que le détecteur de mouvement 131150A ne semble rien détecté, j'ai testé celui-ci à plusieurs endroits, noir...
Bonjour ,il est possible de pouvoir déplacer la télécommande plus de 10 m pour être connecté au moteur filaire et pouvoir une application sur le portable sans ajouter une...
Bonjour Jean-Claude
Relisez votre question qui n'est pas très claire.
Mais pour tenter de vous donner une réponse, il faut une box domotique associée à une application...
Le clavier LCD que j'ai acheté dans un kit PROTEXIOM a un comportement bizarre: il consomme des piles à un rythme anormal (un jeu de piles par mois sur les 3 dernier...
J'ai enregistré des volets et rideaux du même type sans aucun problème celui-ci lors de la programmation arrivé à la phase de test le rideau ne réagit pas malgré de...
Bonjour Alain
Même si la phase de test ne passe pas, il faut continuer la procédure.
Je suppose que vous avez associé Alexa à Tahoma ?
Ca veut donc dire que votre volet...
Bonjour ,
Je souhaite a la suite d'un déménagement activé la box Somfy néanmoins après validation du code j'ai le message suivant : Veuillez contacté le forum Somfy.fr...
Bonjour Clément
Au risque de passer pour un loufdingue je réitère ma première réponse. Il faut y répondre. Ensuite, un Yellow interviendra et vous contactera.
J'ai acheter une connexoom mais el a déjà été activer donc je ne peut pas m'en servir code pin 0820-6449-8731 comment puis je la remettre à zero ?
Merci d'avance
j'ai un point d'exclamation sur la box tahoma, reboot tahoma, reboot box free V5
Toujours ce point d'exclamation
Pilotage alarme ok pilotage volets ok
Merci de...
Bonjour Sandy
A partir d'un PC et d'un navigateur Internet, tapez simplement l'adresse IP de votre centrale dans la barre de navigation. Quand la mire apparait, entrez le...
je ne parviens pas à créer un compte sur alarmesomfy.eu, car ma centrale n'est pas détectée (liaisons ordi + centrale RJ45 sur le même serveur, + déconnexion de...
