Bonjour, je reviens vers vous pour un autre problème.
J'ai bien activé ma box tahoma récupérée après un déménagement.
Mais maintenant que je veux organiser mes volets, elle...
Suite à l’indisponibilité de vos serveurs j’ai effectué comme demandé un reset de ma tahoma v2. Malheureusement sans succès.
Pouvez vous m’aider ?
Cordialement,
Non ! ça veut dire que vous pouvez mémoriser plusieurs volets sur le même canal. Ils fonctionneront ensemble par appui sur la touche de la TC. Sur la Télis 1, un seul...
Suite à l'incident d'hier soir, j'ai fait le reset de la Tahoma qui est bien allumée blanche, mais les volets affichent toujours une point d'exclamation dans...
coupez le courant sur les volets et remettez le et faites un essai de manœuvre même s'il y a toujours le "!".
Si le problème persiste, éloignez votre Tahoma de...
Bonjour Yannick
Vous avez un problème de clé de sécurité IO qui est différente entre votre Tahoma et vos volets.
Qu'avez-vous comme modèles de télécommande ?
Depuis quelques jours mon recepteur standard Somfy ne communique plus avec Tahoma.
Je l'utilise pour ouvrir le portail en lançant un scénario via la Tahoma par ma...
Essayez de faire un reset de Tahoma et de refaire l'association.
https://www.somfy.fr/assistance/videos/domotique/tahoma#video/CY0phXUOS8s
Bonjour, Suite au changement de ma Freebox révolution pour la Freebox Delta, je n'arrive plus à interroger mon alarme à distance. J'ai bien suivi les consignes mais rien ne fait...
Voyez ce lien:
https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/1d5/d78/4d0423ff1ab3d46e6d026000da/public_uploader/Obtenir_IP_unique_Free.pdf?2f02c0&_ga=2...
Bonsoir dans notre nouvelle maison nous avons une alarme protexiom io avec sirène interne les anciens proprios ne nous ont jamais remis les badges peut on en acheter ????? Nous...
Bonjour Laurent
Je vous conseille de supprimer les anciens badges de la configuration.
Pour le reste, suivez les précieux conseils de MC.
Depuis quelques mois mon accès distant ne fonctionne plus , après vérification chez Free ma ligne n'est plus en IP Fixe avec tous les ports mais en IP fixe sur ligne...
Bonjour Patrick
Sur le réglage de l'interface, passez le port DNS à "80" (ces valeurs n'ont rien à voir avec l'ouverture des ports).
Comme indiqué par Guillaume, avez-vous...
