Bonjour, je souhaiterais installé une sirène (2400935)qui soit piloté par Tahoma avec les paramètres: " sécurité total ou partiel" inclus dans un scénario donc agenda...
Je démménage et je laisse dans ma maison au nouvel occupant ma somfy box qui contrôle mes volets battants et roulants, mon portail, et d'autres choses, ainsi que mon...
Pour l'alarme, laissez ici son n° à 6 chiffres. Ce n° commence par 5 ou 6. Un Yellow se chargera de supprimer le compte.
Pour la box, normalement, il faut remplir...
Questions pour les développeurs et yellows
Bonjour à TOUTES ET TOUS
A quand l'onglet sécurité activation total ou partiel sera intégrer dans un scénario et donc l'agenda...
Bonjour Hervé
Si je comprends bien, vous souhaitez pouvoir activer et désactiver l'alarme de Tahoma par programmation dans le calendrier ? Pour la mise en marche, ça existe...
Je découvre ces techniques ...
Je dispose d'un interrupteur inverseur (3 fils) pour commander un volet roulant. Quel boîtier SOMFY dois-je utiliser ?
J'ai essayé le...
Bonjour Jean
En effet il vous faut la référence 1822660 si vous voulez partir sur de l'IO. Il vous faudra également une télécommande IO pour piloter ce module et donc le...
Ma TaHoma ne se connecte pas aux serveurs Somfy, ( le graphique montre ok entre le tel et le cloud mais rien entre somfy et le cloud) j ai testé la procédure de reset...
Bonsoir Lilian
Ce n'est pas le serveur qui est inaccessible. Si c'était le cas, il y aurait ici des centaines de posts.
Le problème vient de votre installation.
Impossible de se connecter en ligne sur mon espace alarme, (alarmesomfy.net) sans changement de box ? message : "Les identifiants de connexion renseignés sont incorrects" alors...
Bonjour, à l'étape de changement des ports de ma box, je ne pouvais pas mettre 80 ni 443 (hors champs). J'ai donc pris les ports possibles, l'un à la suite de l'autre. J'ai...
Tatiana
vous avez du mal à comprendre. Si vous ne pouvez pas accéder à votre centrale, même un technicien Somfy ne pourra rien faire pour vous à part de vous faire...
