Protexiom 5000 avec centrale GSM + IP.
Plus d'envoi de SMS (moi aussi).
"GSM absent" "0/5"
"état: FF niv:0"
La longue procédure de diagnostique Somfy a conclu que ma...
Depuis quelques jours mon digicode RTS ne fonctionne plus. J'ai cru à un problème de pile mais avec une pile neuve le problème persiste. Je m'explique:
Mon code...
j'ai déménagé dans le même immeuble et je ne parviens par à réinitialiser ma commande NINA TIMER dans mon nouveau logement. En effet je commande les volets de mes...
Il faut réinitialiser la Nina (réglages usine, voir documentation page 56)
Ensuite faire une coupure 2/8/2 sur l'ensemble de vos volets et refaire la découverte...
Ma telecommande fonctionne bien avec mon alarme protexiom et je veux commander l ouverture de mon portail came
Sachant que la fréquence en mhz est la même celà est-ce...
Cette télécommande peut en effet commander deux équipements RTS. Dans votre cas, il faudra insérer un récepteur universel RTS entre la télécommande et le contact sec...
Je ne vois pas trop de différence d'avec la 400. Ca devrait donc être possible avec une télécommande relais.
Attendez confirmation si vous le souhaitez.
Je prends contact aujourd'hui du fait que je possède une prise commandée intérieur RTS qui ne répond plus à l'allumage par la télécommande ou la box Tahoma. Elle...
Bonjour Frédéric
Avez-vous également essayé de réinitialiser totalement la prise en appuyant sur son bouton jusqu'à extinction du voyant et après l'avoir supprimé de Tahoma...
Je voudrai depuis mon application Somfy, interdire l'ouverture des volets roulants via les interrupteurs IO.
L'objectif est d'interdire que mes enfants puissent...
Bonjour Vincent
Non, ce n'est pas possible. A moins de couper le courant ou d'enlever les télécommandes, je ne vois pas ce que vous pouvez faire.
Bonjour, je ne parviens plus à entrer téléphoniquement en contact avec mon alarme PROTEXIOM 75, ni à recevoir de celle ci un message d'alarme en cas de déclenchement
