Il me semble que ma tahoma V2 soit HS.
J'ai racheté une nouvelle tahoma v2 que je vais connectée.Ma question est .
Quel est la procédure de remplacement afin de...
Il est arrivé plusieurs fois que le visiophone s’est mis à sonner sans arrêt. Pensant que c’était le bouton qui s’était coincé, j’ai enlevé le porte étiquette et remis ensuite...
Voici la situation: j'ai récupéré lors de l'achat de mon appartement une installation dans le salon utilisant une vieille Centralis RTS 4 canaux.
Elle est vieille...
Bonjour le forum !
Je viens d'installer un module GSM dans ma centrale Protexiom. J'ai tout bien configuré (...) mais je ne reçois pas de SMS lors d'une coupure secteur. HEEELP...
Bonjour à tous
autant pour moi; ma centrale étant sur onduleur, elle n'est jamais en panne de courant. Toutefois, j'ai besoin d'être prévenu d'une coupure de courant pour...
J'ai une alarme Protexion 300 que je commande a distance par SMS.
Je souhaite acheter une motorisation de portail et pouvoir commander ce portail également par SMS...
Je songe à acquérir une motorisation GDK 700 ainsi que des motorisations Synapsia.
Avez-vous une solution pour bricoler un retour d’état ?
Merci d’avance.
Il me semble avoir vu sur le net que Somfy allait mettre a jour sa box Tahoma, ma question est, cette mise a jour est t'elle matériel ou logiciel ?
Car si c'est...
Bonjour Loïc
Tahoma est mis à jour régulièrement. (environ 3 ou 4 fois par an).
Maintenant, vous avez peut-être vu ou lu que Somfy commercialisera un nouveau Tahoma. Il...
Bonjour Philippe
Votre programmation est mauvaise. Il faut impérativement associer un détecteur sur la smart pour pouvoir la valider. Faites des copies d'écran.
Depuis le 02 février à minuit pile, j'ai perdu la connexion entre mes 5 vannes thermostatiques Somfy et ma box Tahoma (je vois le début de la coupure dans les capteurs...
Bonjour Julien
Il n'y a pas de problème de serveurs. J'ai moi même des vannes Somfy qui fonctionnent normalement.
Pouvez-vous faire des copies d'écran de ce que vous voyez...
J'ai une alarme Protexiom qui fonctionnait normalement depuis plusieurs années et depuis environ 2 ou 3 mois j'ai régulièrement un message " perte de cnx serveur".
En...
Bonjour Patrick
Votre transmetteur semble défectueux.
S'il à moins de 5 ans, il est encore garanti.
Attendez l'avis et la marche à suivre d'un Yellow.
