Je viens d'acquérir un capteur d'ensoleillement pour gerer l'ouverture et la fermeture de mes volets. Hors lors de son installation impossible de le connecter à la...
Vérifiez que les piles soient bonnes et dans le bon sens. Si c'est correct, réinitialisez le détecteur en appuyant 7 secondes sur son bouton prog et réessayez...
bonjour, je dispose d"une box tahoma et d'une alarme protexial. JE ne trouve pas la solution pour avoir un scenerio "je part" et indiqué de mettre l'alarme sur on. Si j'arrive à...
Depuis ce soir trois de mes six volets sont avec un point d’exclamation avec un message « l’élément semble hors de portée radio » test tahoma effectué mais rien ne change merci
Je viens d'acheter un visiophone V300. Une fois les branchements faits, je dois appuyer 5 secondes sur la platine de rue (ce temps me paraît extrêmement long) pour...
Bonjour Nicolas
Le fonctionnement est anormal !
Pour éliminer un éventuel problème de câblage, rapprochez et reliez la platine par un petit bout de câble à l'écran. Faîtes...
Depuis quelques jours une des prises RTS que j'ai acheté ne fonctionne plus avec la télécommande.
J'ai essayé de la relier 'à nouveau' à la centrale d'alarme, sans...
Réinitialisez la prise en appuyant sur le bouton central jusqu'à extinction complète du voyant et refaites l'association. Est-ce que ça fonctionne ?
J' ai 2 recepteurs rts, 1 control box 3s rts et un récepteur pour automatisation de moteurs non Somfy qui me sert à piloter une gache électrique. Je voulais savoir...
Bonjour Gregory
C'est un conseil !
J'ai moi même 2 récepteurs (2 garages et 1 portail) séparés l'un de l'autre de 2 mètres. Je me suis posé la même question que vous. J'ai...
Nous avons acheté notre alarme à castorama en août 2014. Nos détecteurs de mouvement + notre detecteur d ouverture de porte indiquent une perte de liaison. Nous avons...
Bonjour Laurence
Commencez par rapprocher les éléments du transmetteur temporairement en les posant sur un meuble par exemple et attendez de voir si les défauts disparaissent...
J'ai un visiophone Somfy V300 que j'ai installé il y a maintenant 1 mois.
A l'installation et après essai, tout fonctionnait correctement.
Maintenant, le problème...
Bonjour Jérémy
Si je ne me suis pas étendu sur ma première réponse, c'est que votre problème est connu.
Patientez! Un Yellow vous contactera.
Besoin d'aide.
J ai récupéré mon ancien v200 mais il me manque un bornier pour connecter les fils. Savez vous où je peux trouver ceci ?
En vous remerciant
