J'ai une pergola Bioclimatique equipé de moteur somfy pour lame et stores. Je suis equipé d'une Tahoma V2. L'installateur m'a fourni une telecommande TELECO...
J'ai acheté un kit motorisation pour volet roulant à commande radio Io, il y a quelques jours chez Leroy Merlin. Il s'agit du RMS 1700 10nM. Il semblerait que le...
Mon alarme protexiom refonctionne depuis un rachat de carte ip ainsi que mon domaine fonctionne car j’arrive à me connecter à distance. Néanmoins je n’arrive plus à...
Je souhaite savoir s'il existe une solution de chauffage au sol compatible avec Tahoma Switch.
J'avais installé du HoneyWell compatible avec la Tahoma 2 mais ce...
J ai acheté une maison cette semaine. Elle est équipée de volets roulants Somfy (télécommandes carrés smoove IO).
L' ancien propriétaire a conservé sa tahoma box...
Les motorisations ont pris la clé de sécurité io de l'ancien TaHoma.
Il faut les réinitialiser pour faire sauter cette clé, avant de pouvoir les associer au...
Pour tester votre installation, c'est ici :
https://www.somfy.ch/fr-ch/assistance/faq?question=systeme-chauffage-compatible-les-solutions-connectees-somfy#:~:text...
Pouvez-vous procéder au transfert de mes équipements s'il vous plaît,
depuis le connectivity kit pin 2118-8752-3080
vers la box tahoma switch pin 2308-6394-1247...
Bonjour Ghislain
Un Yellow va revenir vers vous mais attention, seuls la clé io et les équipements io pourront être transférés. Si vous avez des équipements RTS, vous...
Pouvez-vous supprimer les donner de mon ancienne box ?
En effet, cette box n'ai plus utilisable car elle a subi une coupure d'électricité et ne l'a pas supporté...
Bonjour Jean
Un Yellow va revenir vers vous pour ce sujet, toutefois, n'avez-vous pas une assurance multirisque habitation qui peut prendre en charge cet évènement...
