Je vais installer une motorisation de portail Somfy mais j ai un problème de gaine manquante.
Je n’ ai pas de connection filaire entre le boîtier moteur et le portier...
Je n'arrive pas à activer ma box Tahoma. J'ai le message suivant sur le site somfy-connect.com : Ce code PIN est correct mais votre box est déjà activée.
Je vous...
Voici mon problème :
J'ai 3 VR qui fonctionnent depuis des années.
Suite à un problème de réglage mécanique ( un des VR est sorti de son emplacement : la bague...
Bonjour Alain
Si vous avez une télécommande que vous n'utilisez pas, appuyez brièvement sur son bouton prog. Si la mémoire de la motorisation est ouverte et que le volet...
Depuis hier, ma box Tahoma est d"'une belle couler verte, inconnue pour moi jusqu'à ce jour. En effet, je n'ai pas d'offre securité ni de caméra somfy...
Qu'est ce que...
C'est assez bizarre en effet !
Laissez ici le PIN du Tahoma afin qu'un Yellow puisse regarder s'il voit quelque chose sur le serveur. Vous serez contacté.
J'aimerais remplacer le condensateur placé dans le tube du moteur mais je n'arrive pas à enlever le moteur. J'ai un souci avec la couronne qui tourne dans le vide mais...
Mes sirènes intérieures et extérieures de l’alarme protexiom sont déformé détectable sur la nouvelle TaHoma, mais fonctionneront ils encore sur l’alarme classique ( clavier lcd)...
Depuis le passage à l'heure d'été il me semble, mes volets ne se ferment plus à l'heure programmée . Un problème de serveur Somfy ?
Que dois-je faire ?
Bonjour, j'ai une alarme ASR et j'ai fais l'échange avec la centrale GSM en 2017, qui transforme alors l'alarme en alarme Protexiom (2017). Ma question, est-ce que les sirènes...
je serais moins affirmatif pour celle là. J'avais la même sur une ASR et quand je suis passé sur Protexiom, cette sirène bien qu'associable, me posait problème...
J'ai une Tahoma depuis 2012, je n'arrive pas à la connecter sur le net par la box SFR/Numéricable. J'ai effectué un reset avec le bouton RST, rien ne change. les port 443 et 80...
