nouveau propriétaire avec une box SOMFY Tahoma Liberty sur place, j'ouvre 1 compte sur l'appli Android et celle ci est bloquée sur le message suivant:
"code pin...
Il faut demander la réinitialisation du Tahoma à l'aide de ce formulaire.
https://www.somfy.fr/assistance/produits/domotique/desactivation-de-box-domotique?_ga=2...
J’aimerais installer un récepteur pour éclairage extérieur io mais je voulais savoir si il faut obligatoirement supprimer les boutons poussoir des interrupteurs ou je...
Je suis en train de motoriser l'ensemble de mes volets roulants ( bloc baie ) avec le kit roller drive ( 8 kits au total )
J'ai déja motorisé le Rdc et les moteurs sont...
Pourriez-vous supprimer la lumière Hue de ma Box identifiée "A supprimer".
Je n'ai pas trouvé le moyen de le faire par moi-même.
Mon code PIN est: 1217-4176-4841...
il y a peut-être une solution radicale qui consiste à supprimer le pont HUE. Ceci devrait supprimer tout ce qui y est rattaché. Ensuite réassocier le pont.
J'envisage d'acheter une tahoma pour pouvoir mettre en place des scénarios pour l'alarme pour mon fils qui rentre de l'école. Mais j'aimerais savoir si cela ne fait...
bonjour,je me suis rendu compte en regardant le journal des événements que je n'avais plus de liaison téléphonique avec ma centrale protexiom
les branchements n'ayant pas...
Depuis le passage sur la FREEBOX DELTA, je n'arrive plus à accéder à distance à mon alarme (en local pas de problème). Les ports 80 et 443 sont ouverts et j'ai...
