Après changt de pile sur mon clavier RTS, j’ai réinitialisé mon code principal comme indiqué dans la notice. Les voyants sont conformes à la notice. Lorsque je tape...
Il faut shunter brièvement 3 et 4 ou 5 et 6 sur le boitier en fonction d'où est branché le portail.
Si le portail réagit, il y a un problème sur le boitier.
Je possède les 3 éléments : V500 Connect +. Elixo 3s io + Tahoma switch
Le visio phone fonctionne
Le moteur est pilotable via la Tahoma switch
Je voudrais...
Je me permets de vous contacter concernant mon kit de connectivité Somfy que j’ai acheté il y a quelques mois. Il a parfaitement fonctionné durant les premières...
Malheureusement, on ne maitrise pas les ondes radio.
Si vous avez trop de déconnexions, vous pouvez opter pour un raccordement filaire :
https://boutique.somfy...
Mon portail ne répond plus sur l'appli. Pas de pb avec l'alarme et les volets.
J'ai débranché et réinitialisé, mais toujours rien.
Merci pour votre aide.
Lors de la migration l'icone de mon portail a changé, il est devenu coulissant alors qu'il est battant. Comment le changer ?
Merci d'avance
Bonjour Pierre
Si vos capteurs extérieurs sont au protocole RTD, ne migrez pas, ils sont incompatibles
Pour l'installation, voyez la video en bas de ce post: https://www...
