Depuis environ 2 mois, il arrive souvent (~1 fois / semaine) que tous les équipements IO se mettent en erreur avec le message "Une erreur s'est produite au niveau de...
Bonjour Philippe
En effet ça m'arrive aussi régulièrement. On s'en sort en débranchant et rebranchant la box.
Pour ma part, j'ai intercalé une prise wifi connectée sur...
Je viens d'acheter le kit de connectivité Somfy référence 1870755 afin de commander mes volets roulants par smartphone. Mes télécommandes sans fil sont des Situo 1 io...
J'ai un de mes volet dont la commande est capricieuse.
il faut que j'appuie au moins 20 fois sur montée ou descente pour qu'il réagisse. Je pensais que çà venait de...
J aiun slydmoove 600 qui pose exactement les mêmes problèmes et qui indique les mêmes symptômes que celui de Eric sur le forum il y a 8 ans je crois ....
Le portail...
Le portail...
j'ai installé un moteur somfy dexxo compact IO à ma porte de garage, en voulant programmer mes télécommandes avec mon portail équipé d'un moteur somfy evolvia 400, je...
J'ai posé récemment deux volets roulants neufs, équipés en moteur somfy avec télécommande radio murale.
Après avoir fait le raccordement électrique, il ne se...
Bonjour Damien
Couper le courant sur un volet quelques secondes (et un seul).
Remettez le courant.
Appuyez simultanément sur "Montée" et "Descente" de la télécommande. Le...
Je souhaite vendre ma Tahoma, pourriez-vous la supprimer de mon compte svp ?
PIN : 0203-5475-3836
Merci d'avance.
PS: le formulaire sur cette page ne...
