J'ai 2 VR RTS solaire commandés par 2 télécommandes smooze simultanément. Donc chaque télécommande actionne les 2 VR alors qu'ils sont dans des pièces différentes...
Débranchez la batterie du 1er volet.
Appuyez sur le bouton "prog" d'une télécommande jusqu'au mouvement du second volet. (Cette télécommande devient celle du second...
j'ai installé un moteur somfy dexxo compact IO à ma porte de garage, en voulant programmer mes télécommandes avec mon portail équipé d'un moteur somfy evolvia 400, je...
Lorsque j'essaie de connecter ma box, il est indiqué qu'elle est déjà connecté a un compte, ce qui m'empêche de l'utiliser.
Hors, elle est sensée être neuve et donc...
OK, Jean-Luc F. , je n'ai peut-être pas pris la bonne référence !
Alors le contact sec sur 2 et 10.
Il faudra ajouter un transformateur 24 volts car je n'en vois pas sur...
Bonjour, suite à la réfection de mon mûr j'ai dû débrancher mes moteurs Evolvia 400. J'ai ensuite tt remonté mais les vantaux ne s'ouvraient pas correctement. J'ai vérifié les...
Vous pouvez soit le faire réparer économiquement en envoyant un mail à Richy. (Cliquez sur son avatar).
https://forum.somfy.fr/users/6899912
Soit remplacer le...
Je dispose d'un système d'alarme Protexiom et souhaite disposer d'une nouvelle télécommande compatible. La Télécommande alarme On/Off + Groupes pour alarmes...
Je ne parviens pas à associer mon compte somfy tahoma à l'assistant Google. Quand je sélectionne tahoma connexion il ouvre l'application et rien ne se passe.
