Je tente d'appairer avec Tahoma ma télécommande Easy Sun iO2 déjà paramétrée pour l'ensemble de mes volets, mais l'appairage ne semble pas fonctionner malgré...
Je n arrête pas d avoir des déconnections intempestifs du module TaHoma alors que la dernière mise à jour est faites… elle reste à chaque fois sur le voyant rouge...
Il me semble que tout est dans le titre
Donc c'est un récepteur d'éclairage (entre autres).
Je n'ai pas trouvé la réponse précise dans les sujets.
La référence à...
Je ne sais pas comment vous le dire.
Les 1822609, peuvent vous servir si vos éclairages sont déjà présents et commandés par des boutons. si ce n'est pas le cas...
La référence à...
Je ne parviens pas à ajouter mon "récepteur accès compatible io" (5127341B) via l'application TaHoma à mon kit de connectivité Somfy fraîchement reçu.
Le...
La référence à...
Cette référence permet de transformer un interrupteur ou un bouton poussoir en émetteur io homecontrol (éclairage ou volet roulant). Il permet également de lancer un...
Salut Le Coyote
Même avec un scénario avancé, comment déterminer si ton volet est fermé ou ouvert, que ce soit en RTS ou en IO ? A moins d'être sous un TaHoma V2 avec capteur...
La référence à...
Alors vous posez le récepteur et vous lui associez des télécommandes de type Smoove io référence 1811066.
Récepteur on/off io Izymo référence 1822649
Est-il possible de dégager l'écrou acier fourni et monté sur la vanne pour le remplacer par l'écrou du thermostat à capsule de cire d'origine. Cela pourrait éviter...
