Suite à un micro module d'éclairage défectueux j'en ai donc recommandé un pour commander via ma Tahoma et une télécommande RTS un volant roulant.
J'ai réussi à...
Incompréhensible ! Vous parlez de micromodule d'éclairage et de volet roulant ! Ce ne sont pas les mêmes modules !
Pouvez-vous être plus précis ?
Est il possible de programmer l'ouverture et la fermeture de volets roulants avec la tahoma v1.
je crée un scénario (mais je n'ai pas accès à l'heure de...
J'ai un IntelliTAG qui me demande d'être recalibré par notification toutes les 15 à 20 minutes. J'ai déjà effectué plusieurs calibrations avec succès, mais le...
La carte électronique de notre moteur Elixo 500 3s io a brûlé. Nous souhaitons savoir si il est possible de la remplacer et si oui quelle référence chercher et où se...
ça devient vieux !
Essayez en tapant la référence 1782503 sur un moteur de recherche. Vous pourrez trouver le boitier complet mais pas uniquement la carte.
Bonjour la communauté,
Je suis sur le point d'acheter un moteur elixo 500 3S IO pour mon portail coulissant autoporté (5m d'ouverture 1,50 de haut) avec un V500 IO pro...
Bonjour Guillaume
L'utilité d'un gyrophare est de prévenir les gens aux alentours que le portail est en mouvement et donc de faire attention à la manœuvre.
Bonjour de retour de congés mon moteur ne veut plus fonctionner. Le signal de tension clignote 3 fois et le signal 30 s reste allume. J'ai débranché puis débranché tous les...
Bonjour Alexis
Quel est le modèle de la motorisation. La référence que vous donnez n'est pas parlante.
De plus, précisez l'âge de la motorisation. Si vous ne savez pas...
Je viens d'installer 5 nouveaux volets dans la maison et souhaiterais les ajouter a mon installation Tahoma + homeKit.
J'ai suivi la video YouTube qui explique qu'il...
J'ai changé l'adresse email de mon compte Tahoma, mais ce dernier ne reconnait plus mon équipement Somfy Connect. Quand je suis la procédure d'ajout Somfy Connect sur...
Je ne comprends pas tout mais si vous cherchez à vous connecter sur un TaHoma Switch ou un TaHoma V2 migré vers la nouvelle application, il n'y a plus d'interface web...
Mon alarme protexiom ne m'envoie plus de SMS depuis mi aout, après avoir parcouru le forum je suis aller chez free faire vérifier ma carte SIM n qui fonctionne...
Bonjour, je me pose des questions concernant le usure anormale de piles dans ma télécommande pourtant je n'ai jamais changé de marque ce sont des bonnes piles Energizer, avant...
