Je possède un visiophone V500 Pro io et je n'ai réussi a connecter en commande sans fil que mon moteur de garage Dexxo Pro io.
Impossible de connecter le moteur de...
Pourriez-vous expliquer dans le détails, les manipulations effectuées. Donnez les références de vos motorisations de volets roulants.
Regardez la video dans ce post. Le principe est le même pour une keygo io.
https://forum.somfy.fr/questions/3334919-appairer-keygo-io-smoove-io-compatible
S'il...
Je souhaiterais savoir comment je peux programmer 1 télécommande de volet solaire sur un deuxième volet? Sachant que l’ancienne télécommande du volet est hs…...
Il faut suivre cette procédure qui fonctionne pour des motorisations solaires. Il faut faire les coupures au niveau de la batterie.
https://www.somfy...
Comment peut-on faire pour que le transfert de l'application soit effectif une bonne fois pour toute ?
Pour éviter la demande de transfert à chaque ouverture...
Bonjour, après avoir mis l'IP de la centrale, je n'arrive pas à accéder à l'écran suivant pour avoir accès au serveur SOMFY.
Sauriez-vous m'aider ?
J'ai racheter une autre box tahoma v1 qui est active pouvez vous relier mon compte mail a cette box svp
Code pin 0220-0918-0948
adresse mail à rattaché :
Bonjour Yacine
Alors d'abord, sachez qu'il n'est pas autorisé sur ce forum de laisser des coordonnées personnelles (adresse mail) - Lisez les CGU du forum -.
Ensuite...
Mon moteur de volet roulant trad 'coffre rol' 51 ST Somfy it est hs. Puis je avoir une référence afin de pouvoir le changer. Voici les numéros qui sont inscrits sur le...
