Je n'arrive plus à me connecter à distance à mon alarme avec mon iPhone (ou iPad).
J'ai revérifié les paramètres sur la console (connectée en local)., voici ce que...
J'ai acheté le visiophone V350 Connect.
Je veux savoir si je peut ouvrir le portail de ma maison SGA 4100 ( 2400853 ) - 2MCC 5 Pro depuis le moniteur d’intérieur...
Bien, alors oui, vous pourrez piloter le portail en RTS.
L'utilisation dans cas par téléphone se fait au travers d'un scénario TaHoma (box domotique).
J'éssaie depuis quelques dizaines de minutes de configurer le scenario player de mon appartement via l'application TaHoma, malheureusement rien n'y fait.
A savoir...
Sur un TaHoma V1 ou V2, il faut aller dans "configuration", onglet "io", sélectionner le lanceur de scénario et cliquer à droite sur "paramétrer". Il faut d'abord...
J’ai acheté sur internet un kit de motorisation freevia pour mon portail de 4m. Les crémaillères fournis sont des hautes il me faudrait les échanger contre des...
Je ne comprends pas trop votre demande dans le sens ou de toute façon, il faut 2 fils entre le moniteur et la platine de rue. C'est pourquoi, il est plus pratique de...
A savoir...
L'appli Visidom by Somfy n'étant plus compatible avec Androïd 14, je voudrais savoir si la caméra est compatible Onvif, à savoir si elle est accessible par une...
Non ! J'ai déjà essayé, mais il y a très longtemps de ça car ces caméras, comme déjà évoqué sur un de vos autres posts,, sont obsolètes depuis plusieurs années...
Bonjour a tous
Les caméras Visidom sont obsolètes depuis plusieurs années, alors attention au jour ou Somfy décidera d'arrêter les serveurs faisant fonctionner ces caméras...
Ma sirène extérieure Protexiom achetée le 09/12/2020 avec l'ensemble Protexiom ultimate GSM INT ne fonctionne plus depuis un an. Je l'avais signalé sur le forum et...
Bonjour Jean-Pierre
Supprimez la sirène de la centrale.
Ouvrez la et enlevez une pile. Remettez la pile tout en appuyant sur le bouton prog jusqu'au bip (entre 10 et 20...
