Bonjour, malgré la réinitialisation complète de ma box mini impossible de supprimer mes 2 volets IO. Les RTS aucun problème.
code pin box 2101-5413-8775
Pouvez vous les...
Bonjour David
En effet, Le Coyote a raison, même un Yellow ne pourra pas supprimer vos éléments s'ils sont affectés à une quelconque programmation.
Si vous avez des problèmes de wifi, le mieux est d'acheter un kit filaire.
https://boutique.somfy.fr/adaptateur-ethernet-rj-45-pour-tahoma-switch.html
Bonjour Yohann
Il y a des milliers de box installées comme la vôtre et qui fonctionnent sans problème.
Décrivez précisément votre problème car dire simplement: "on peut...
Après une réinstallation complète avec réinitialisation de la centrale PROTEXIOM et du module IP, impossible de se connecter en distant (data, sans accès WiFi) en...
Bonjour Thierry
Si vous n'avez pas de réponse dans le courant de la semaine prochaine, je vous conseille de refaire un nouveau post. Celui-ci a peut-être été clôturé, archivé...
J'ai installé TAHOMA et suis parvenu à appairer les volets roulant de fenêtres (Par zone uniquement, pas parvenu individuellement) , la porte sectionnelle de garage...
Vous parlez bien de cette télécommande relais ?
https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html
à ne pas confondre avec une Keytis.
Mon moteur de portail SGA 6000 Integral+ ne fonctionne plus.
Je souhaite le remplacer par un moteur Somfy.
Quel moteur me conseillez-vous sachant que dans la...
je viens de faire l’acquisition d'une Tahoma Switch pour commander mes volets à distance et je ne parviens pas à associer mes commandes "Smoove origin IO" sans QR code...
J'ai des volets roulants IO et RTS qui fonctionnent parfaitement avec des télécommandes individuelles somfy.
J'ai acheté un tahoma switch et elle est bien...
Bonjour Lionel
On associe pas une télécommande à TaHoma mais une motorisation.
Essayez ceci:
Connectez-vous sur l'application.
Cliquez sur "..."
"Aide & fonctions...
