Je rencontre un souci avec mon alarme! Je suis passée à la fibre et j'ai du réinitialiser l'alarme adresse IP ect ..
Le souci est que lorsque je met l alarme en...
Bonjour Monique
Je doute que le problème vienne de là mais mettez en DNS Primaire 8.8.8.8 et en DNS Secondaire 8.8.4.4
Testez avec ce lien la bonne ouverture des ports...
Bonjour, je vais prendre un gros kit home alarm advanced. Que puis je prendre pour sécuriser ma porte de garage enroulable. avec fil ou sans fil de préférence compatible avec ce...
Juste une petite rectification sur la réponse de V-Rod. Le détecteur (2401362) cité par joachim-simon V. est un détecteur d'ouverture io pour TaHoma, incompatible...
Je viens d'aménager dans un appartement et j'ai la box somfy, j'ai créé mon compte et je suis bloqué à l'étape juste après la création du compte. Des que j'accepte...
Bonjour, ayant acheté un kit de connectivité afin de piloter mes volets roulants, j'apprends que je dois créer un compte somfy, ce que je fais, avec l'adresse xxxxxxxx@sfr.fr...
Il ne faut pas laisser d'adresse mail sur ce forum public (voir cgu).
Pour votre problème et afin d'obtenir l'aide d'un Yellow, laissez ici le pin de votre kit...
J’avais un kit de connectivité me permettant de piloter mes volets roulants. Voulant piloter mes éléments de chauffage j’ai vendu ce kit et je suis passé sur une...
Bonjour Olivier
Si vous n'avez pas réinitialisé le kit, peut-être que le sav peut réaliser le transfert. Il faut laisser ici le pin des 2 box.
Pourquoi Somfy nous dit que Tahoma n'est pas compatible Homekit avec nos moteur Somfy IO pour les portes de garage alors que sur le site d'Apple, une longue liste d'équipements...
Et bien désolé de vous contredire Fabrice, Somfy ne supporte pas ce genre de matériel sur Homekit. J'ai diffusé la liste, c'est la seule officielle aujourd'hui. Vous pouvez...
Suite a l'enregistrement de mes portes de garage sur Tahoma, je souhaiterai savoir si on peut rajouter ces équipements sur l'application Maison (Apple) comme déjà fait...
J'ai 2 volets identiques qui fonctionnaient à la même vitesse d'exécution or depuis 2 semaines il y en a un de deux qui monte ou descend 2 fois plus vite...
Bien Daniel, mais vous parlez de quoi ? Quelle motorisation ? Quelle référence ?
Vous dîtes :"depuis 2 semaines il y en a un de deux qui monte ou descend 2 fois plus vite"...
Après avoir téléchargé l'appli TaHoma by Somfy, j'ai voulu
migrer les services de l'ancienne appli (TaHoma Classic) vers la nouvelle mais quand j'ai vu qu'il y...
Si j'ai un conseil à vous donner (et Dieu sait que je suis pro-Somfy), restez sur TaHoma classic, sauf si vous avez une bonne raison de vouloir migrer !
Je viens de changer mon moteur somfy à télécommande sans fil car l'autre fonctionnait une fois sur 30, et maintenant celui ci se mets en descente, je l entend qui...
