une de mes 4 caméras installée depuis peu (en suivant les règles de positionnement, hauteur, ...) présente de l'humidité dans la lentille. Elle a fonctionné...
Pour le SAV vous pouvez attendre ici l’intervention d’un Yellow, le support Somfy ou bien les appeler sur leur numéro Support Client.
J’ai vu un cas similaire sur...
Bonjour, je souhaiterai savoir si le branchement ci-dessous est conforme pour répondre à mes attentes suivantes :
MODULE EXTERIEURE
=> Ouverture Piéton via les badges...
Oui j’ai bien galéré pour faire le trou bien comme il faut dans le muret crépi, fixer la boite avec la mousse en polyuréthane, en rénovation c’est chaud.
J’aurais du...
MODULE EXTERIEURE
Projet terminé tout fonctionne très bien voilà et le rendu est top !
Le plus dur a été d’encastrer le boîtier dans le muret et de tirer un nouveau cable pour avoir...
Depuis peu, le boitier de ma motorisation ne se ferme plus correctement, une vis en plastique est cassée à priori. J'ai bien peur qu'elle va prendre de l'eau, si un...
Je relance un peu ce topic. Après ouverture il est certain que c’est le boîtier lui meme qui est cassé a l’endroit ou la visse vient s’insérer sur un des coins sur...
Hier soir je me suis aperçu que l’angle de vue d’une de mes caméras a changé.
Ce matin après démontage, je constate que ma caméra devient inutilisable car son bras...
Je viens de déménager, d’un appartement que j’ai entièrement équipé avec une domotique SOMFY.
J’avais ainsi installe des micromodules io pour allumer/éteindre...
Je vous recommande de faire appel a une personne habilitée.
Il faut couper l'éléctricité d'abord !
Enlever les prises du mur, déconnecter les modules, et...
Oui je pense que c’est mieux d’autant plus que la puissance de ces modules est limitée, c’est dangereux d’utiliser une prise avec un module éclairage pour alimenter...
Bonjour Eric,
Est-ce que vous avez installé des Izymo on off derrière vos prises commandées ?
Si c’est le cas, sans internet vos modules ne peuvent pas recevoir de...
Bonjour. J'ai installé un axovia 3s avec control box 3s io et cellules master pro. Résultat malgré vérification de l'alignement pas de led allumée. Ouverture fonctionne...
Bonjour Patrice,
Juste pour vérifier, est-ce que vous avez mis le couvercle sur la photocellule émettrice durant l’opération d’alignement ?
