Depuis 48 heures je n’arrive plus a me connecter a mon TaHoma via l’application sous IOS.
L’application mouline pendant des minutes sans se connecter. J’ai essayé...
Re bonjour Jean Luc
Merci pour le lien.
J’ai la TaHoma Rail DIN je vais essayer de faire la manip avec le bouton sur la face avant pour la re synchronisation.
Merci Jean-Luc
Je vais essayer dans un premier temps de réinstaller l’application.
Sinon il y a un moyen de reset tahoma sans perdre tous les équipements ? Car là je vais...
Bonkour,
Lorsque je souhaite intégrer un variateur schneider de ref:S520513 l'interface somfy bascule sur celle de schneider et lorsque je veux rentrer sur schneider, cela me...
A ce jour, avec seulement le variateur connecté vous pouvez faire :
Paramétrer en local votre variateur via votre smartphone via l'appli Wiser en bluetooth...
J'ai réalisé mon intallation dans Home Keeper pro. Tout s'est bien passé.
Cependant je ne vois pas mon installation sur mon compte Somfy protect donc je ne peux pas...
Je pilote un Thermostat contact sec filaire avec la Tahoma. Tout fonctionnait bien jusqu'à quelques semaines. Quand je mets le thermostat sur Manuel (à distance) il...
Bonkour,
Le produit cité est un variateur qui communique en Bluetooth avec votre smartphone via son application dédiée Wiser.
Que voulez-vous faire concrètement ?
Bonjour, je souhaite installer des équipements domotiques dans mon habitation principalement équipée de Somfy sauf mon portail, j'ai manqué de vigilance car ce dernier est de...
Si votre motorisation a besoin d'une commande de type impulse, alors vous ne pouvez pas utiliser le module Izymo car il est dédié a commander un éclairage, donc...
Ne trouvant pas ma réponse sur le net, je m'aventure sur à une question sur le forum sur de l'éclairage extérieur.
J'ai aujourd'hui un éclairage extérieur...
Vous pouvez partir sur une solution IZYMO.
Après votre disjoncteur dans le garage, vous pouvez installer un récepteur IZYMO IO:
https://www.somfy...
