Tahoma Switch, dans la détail produit sur le site somfy, il est indiqué :
"Adresse installation not set"
y a t il une piste pour corriger cela ?
(il semblerait...
Bonjour JL
Quand vous êtes connecté sur le site Somfy.fr vous arrivez sur l'onglet Produits.
Allez a droite sur l'onglet Données et suivez les indications.
Je n'arrive plus à me connecter à l'alarme ni via la smartphone, ni en rentrant directement l'adresse IP sur mon PC. Y a-t-il un problème avec le serveur Somfy en ce...
Bonjour Eric
Si vous accédez par IP sur le PC c'est que vous avez une Protexiom ou une Protexial.
Avec ou sans serveur Somfy cette alarme fonctionne.
Vous avez donc un...
Des icones (6 en tout) sont apparues récemment sur l'appli TahomaClassic. Leur nom commence par IO suivi d'un code numérique. Je n'ai pas d'éléments ajoutés à mon...
A part trouver un capteur d'occasion, je n'ai pas de solution.
Le capteur de présence d'eau est le seul capteur domotique que l'on peut facilement détourner de sa fonction...
Je me permet de rouvrir un sujet car il n’est plus possible de participer à l’ancien.
Morgan.F vous m’avez répondu le 28/03 :
« Bonjour à vous, Il s'agit d'un...
Bonjour, J'ai reparamétrer la nouvelle box. L'accés en local fonctionne. Par contre, lorsque je saisi l'adresse IP à distance que j'avais notée, la connexion est trop longue...
Il faut que ça remonte sur le serveur Somfy.
Quelques minutes je pense.
Entre temps j'ai trouvé pourquoi la saisie de l'IP Publique dans le Browser ne fonctionne pas...
J'ai un système Protexiom depuis 2017.
J'ai paramétré les différentes Livebox2, 4, 5 lors des évolutions du réseau.
En 2023 nous avons eu la fibre et j'ai...
Michel je vient de trouver pourquoi ça ne fonctionne pas en tapant l'adresse IP Public dans le Browser.
C'est la dernière mise à jour des browser qui n'accepte pas d'accéder...
Bonjour Christopher
Vous pouvez déjà vérifier si vous êtes éligible au service avec le lien suivant
https://www.orange-business.com/fr/reseau-iot
Si vous êtes éligible...
