Je sais Dominique.
Ils appliquent la procédure d'origine qui a été créé sur la base de la box internet de chez Orange.
Il n'ont pas pris en compte l'évolution des box internet...
Je souhaite remplacer un télérupteur 49107 Legrand 3 fils par un module Izymo 1822649. Le but est de piloter ce module via mes 3 poussoirs existants et d'en ajouter...
Nicolas si le télérupteur est dans le tableau vous pouvez vous remettre en conformité car vous devez voir le neutre qui part vers les boutons et il suffit de le dériver vers la...
Après le passage de freebox révolution à Pop, j'arrive plus faire la connexion link.
Les deux bande 2.4 et 5GHz est bien séparé comme préconisé et WPS désactivé...
Bonsoir Nathalie
Commencez par adapter le paramétrage de votre box internet
https://forum.somfy.fr/questions/3295771-retex-prerequis-wifi-somfy
Regardez la vidéo ci...
J'ai un système Protexiom depuis 2017.
J'ai paramétré les différentes Livebox2, 4, 5 lors des évolutions du réseau.
En 2023 nous avons eu la fibre et j'ai...
Suite à un changement de box j'ai suivi la procédure, ré-initialisé mon module IP. Je suis allé dans le menu 780, noté la nouvelle adresse ip. J'ai ouvert les ports 80...
Visiblement votre module IP est resté bloqué sur l'ancien adresse 192.168.1.141
Cliquez sur le lien suivant.. Si vous arrivez a entrer dans la centrale aller dans la gestion...
On est bien sur une inversion Neutre Phase.
En l'état on ne peut pas brancher l'Izymo avec les fils qui arrive au télérupteur.
Avez vous la possibilité de récupérer le...
J’ai un défaut de fonctionnement avec la sirène de ma caméra outdoor
Le test de sirène de sirène depuis l’application Somfy Protect est ok
Quand la caméra...
Le câblage est fait avec inversion du Neutre et de la Phase
Pouvez vous me confirmer qu'il y a bien un pont entre les deux bornes avec du fil rouge (voir photo)
nous avons un soucis sur l'intellitag de notre porte de garage. le capot de celui ci à malheureusement été endommagé. mais il nous impossible de le recalibrer, ni de...
Bonjour Esthel
C'est le message qui vous indique ce que fait l'intellitag
>> Capot ouvert >> Reclisser le capot
>> Tentative d'ouverture >> Réglage avec la sensibilité...
