Alors que je rentrais en me servant de ma clé par la"porte d'entrée", mon badge faisant partie du trousseau, tout en vérifiant sur l'application que mon badge était...
Je cherche à savoir si le kit de connectivité somfy est compatible avec la box enki ( pas enki connect). je vois partout compatibilité entre eni connect et somfy mais...
Bonjour Bruno
ENKI peut piloter en direct les volets en protocole RTS, mais pour piloter les volets en Protocole IO il faut avoir une Tahoma qui sert de passerelle à la box...
Sur mes 2 téléphones, quand je vérifie mes équipements, triangle rouge sur état du système.(depuis 3 jours) Le link et le modem, n'ont pas bougé de place depuis 1 an...
Je suis équipé d'une Somfy home alarm.
Depuis lundi soir, l'alarme se déclenche dès que l'on ouvre une porte ou un fenêtre alors que le système est désarmer...
Ce...
Maison en location avec link.
Comment simplement changer propriétaire du LINK à chaque changement de locataire sans tout devoir réinstaller (intellitag, badges...
Bonjour Daniel
Ce n'est pas possible.
De plus lorsque vous transférez le Link sur l'adresse mail du locataire, vous lui transmettez la propriété.
Il peut partir avec et...
Ma tahoma switch marche bien, je ferme et ouvre mes volets avec les boutons programmés. Par contre hier qd j'ai voulu utiliser ma google home elle a répondu "excusez...
Bonjour Emanuel
Vous n'ajoutez pas physiquement Tahoma dans Google Home.
Vous établissez une liaison applicative entre Google Home et Tahoma, et pour ça Google Home...
J'ai un intellitag sur une baie coulissante qui se déclenche de manière intempestive et très régulièrement.
Cela a pu nous arriver lors d'un orage, de gros coup...
Un intellitag déclenche à l'ouverture une alerte (visible sur mon application, et déclenchant un mail)...alors que mon alarme est inactive... Et cela ne fait pas...
Bonjour a tout les deux.
Christophe si la led reste allumée au moins 2h le Link fonctionne.
Maintenant le problème que vous avez est nouveau sur le forum.
La seule...
