J'ai un système Protexiom depuis 2017.
J'ai paramétré les différentes Livebox2, 4, 5 lors des évolutions du réseau.
En 2023 nous avons eu la fibre et j'ai...
OK le paramétrage en local est bon.
Normale que ça ne fonctionne pas en HTTPS, les nouveaux browser internet interdisent l'utilisation de protocole utilisé par l'alarme, car...
Bonsoir à tous,
ma fille m'a appelé vers 18h pour m'informer que l'alarme faisait de la musique en boucle, sans action de sa part et qu'a son arrivé du collège, le...
Bonsoir Julien
Vous avez un badge qui est en boucle.
Enlever les piles des badges et vous allez trouver le fautif.
Pour les piles
1) Les jauges chez Somfy ne connaissent...
Je viens d'installer l'application Somfy sur un Samsung S23, android 14, version UI 6.1 et je ne trouve plus le paramétrage détaillé des notifications. Les seules...
J'ai appairé plusieurs capteurs températures et humidités à ma Tahoma Switch et cela fonctionne bien. Mon problème: perte de connexion entre Tahoma et les capteurs...
Bonjour Timothé
Votre matériel n'est pas compatible Tahoma.
J'ai la même chose avec des détecteurs de fumée.
En principe c'est du matériel chinois à très bas coût...
J aimerais savoir comment cabler ( si c est possible) un module izymo volet roulent avec un module de commande schneider odace volet roulant pushlink s560562 . Merci...
Bruno ci joint la connexion électrique d'un moteur filaire Somfy.
Le redressement en continu est assuré par le moteur, mais il y a bien un fil pour la monté et un fil pour la...
Propriétaire d’une alarme Somfy Protexiom 600 depuis quelques années et toujours très satisfait, je suis malheureusement au jour d’aujourd’hui confronté à quelques...
Bonjour Michel
Si vous accédez en local avec l'adresse IP commencant par 192. c'est que le module IP fonctionne.
Maintenant il faut tester l'accès externe de la centrale...
Après réflexion vous êtes sur un moteur polarisé et on inversé le + et le - pour monter ou descendre.
Si vous demandez la descente avec le bouton et la monté avec la...
Sur le schéma ça semble marcher.
Perso j'évite d'avoir deux alimentations sur un même moteur.
A la moindre erreur en maintenance c'est le cours circuit assuré.
Vous avez...
je suis le nouveau proprietaire d'un systeme d'alarme Protexiom.
j'ai remis en marche le systeme d'alarme et tout est ok.
je parviens bien a me connecter a...
