J’ai un problème d’association entre ma TaHoma Box V2 et un Somfy Elixo 3S+ M io (réf. 1246489A).
Contexte
* J’ai remplacé complètement le moteur...
Je reformule ma question la dénomination de ma caméra était erroné
Le voyant est bleu ne clignote pas puis passe au rouge
J’ai réinitialiser passe au bleu puis...
C'est dans le paramétrage de la Livebox et il n'est pas certain que ça soit la solution a votre problème.
poster le N° MAC de la caméra ou une photo de l'étiquette de la...
À notre arrivé dans l’appartement notre thermostat io ne répondait déjà pas quand nous passions le doigt dessus (l’option verrouillage enfant n’était pas activé)...
Pour bien utiliser un Forum il faut commencer par lire la page d'accueil en copie ci jointe
Pour le code PIN c'est ici dans le post et sinon vous pouvez appeler la Hotline...
Bonjour,j'ai une pergola brustor 128 adossée à toile inclinée, pieds non réglable, à télécommande Je voudrais savoir s'il serait possible de la piloter à distance via un système...
Les pattes se cassent quand on ouvre l'intellitag en glissant l'ongle entre le capot et le boitier.
Il faut appuyer sur le coté du capot pour dégager les pattes et le faire...
Bonjour Consulter la réponse des Yellos dans ce post
https://forum.somfy.fr/questions/3746229-capot-intellitag-ergot-casse-4-capots-intellitag-casses-peut-procurer-nouveaux
Je viens d'acquérir un box Simu LiveIn2 pour piloter une installations de volets roulants Somfy actuellement commandés par interrupteurs muraux SIMU FRS. (cf fichier...
C'est confirmé, la 2G-3G va disparaitre dans les prochains mois. Dès lors, les modules GSM/GPRS des alarmes Protexiom seront obsolètes.
N'étant pas un fan de...
La Protexiom n'utilise le module 2G que vous envoyer un message vocal ou un SMS.
Si vous utilisez les SMS pour piloter votre alarme, cette fonction ne peut pas être remplacée...
