J'ai effectué l'intégration de ma PAC Atlantic Alféa Duo dans l'application Tahoma Switch, mais les équipements semblent incomplets, pouvez vous me dire les éléments...
Je me permets de vous poser plusieurs questions suite à l'installation, il y a un peu plus d'un mois du thermostat radio V2
- Y a t'il un moyen de vérifier la...
Quentin je suis un utilisateur comme vous qui échange sur le forum.
Je suis habitué a rechercher sur internet et j'en fait profiter la communauté, car plus de 90% des réponses...
Je n arrête pas d avoir des déconnections intempestifs du module TaHoma alors que la dernière mise à jour est faites… elle reste à chaque fois sur le voyant rouge...
Depuis la dernière mise à jour du 26/11, ma tahoma se déconnecte régulièrement du wifi, au moins 10 fois par jour et se reconnecte toute seul au bout de quelques...
Quentin ou avez vous vu que le thermostat récupère la température extérieure par internet ?
Ci joint le test le plus détaillé que j'ai trouvé et a aucun moment on ne parle...
J’ai 2 stores Velux que je pilote via Tahoma Switch mon problème est que un des 2 stores apparaît ouvert a 1% et l’autre fermé il y a t’il un réglage possible
Merci...
J'ai fait installer 2 volets roulants solaires. Intégration dans Tahoma V2 via les télécommandes smoove origin IO réussie pour les 2 volets. Identification des volets...
Il faut vous connecter sur FreeboxOS avec le lien suivant
http://mafreebox.freebox.fr/login.php
Ensuite "Paramètre de la Freebox"
Puis Wifi comme sur la copie d'écran...
depuis hier 3H50 du matin, plus aucun éléments Somfy n'et pilotable via HA.. j'ai ce message d'erreur dans les logs
homeassistant.components.overkiz] Error...
Même réponse que la dernière fois il faut poser vos questions sur le forum développement
https://github.com/Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode
