Je souhaiterai remplacer une passerelle UBIBOX d'ubiant par une Tahoma Rail Din.
Certains de mes équipements utilisent le protocole ENOCEAN (interrupteurs VIMAR +...
Bonjour Ben
Consultez ce post pour la prise USB
https://forum.somfy.fr/questions/3074362-tahoma-rail-din-module-zwave
Consultez cette FAQ pour ce qui est compatible
https...
J'ai actuellement un thermostat en contact sec qui va directement sur ma chaidiere electroque et j'aurai aimé le remplacer par le le thermostat v2 sans fil pour...
Bonjour, suite au passage à la fibre (livebox 5 orange), je n'arrive plus à me connecter à distance.
J'ai essayé de créer un nouveau compte mais apparemment la modification...
Régulièrement lorsque l'alarme est en service, j'ai deux intelliTag qui sont alarmés en Capot de l'Intellitag de votre porte a été ouvert. Dans les faits après...
Est-il possible d'installer le module de connectivité sur un visiophone v600 ?
Si oui, y a t-il une installation ou manoeuvre particulière par rapport à un v500
Par...
Cela fait plusieurs fois que l'alarme se declenche en pleine nuit, de façon intempestive, sans que l'alarme ne soit activée. Et nous n'avons aucun message dans...
Les jauges chez Somfy c'est deux états, Zéro ou 100%.
Si vous voulez avoir un système opérationnel je vous recommande de choisir un date annuelle de remplacement des piles...
Est-il possible de mettre plusieurs capteurs de température sous TaHoma switch
Et si oui combien en sachant que j’ai déjà un capteur de luminosité
Bonjour Patrick
Sur la boutique en ligne de Somfy qui est accessible en haut a droite de l'écran, aucun produit.
Il va falloir chercher sur internet dans les stocks des...
