je possède une box Tahoma Switch et des radiateurs Thermor (censés être compatibles).
Je rencontre un problème pour l'usage de ces radiateurs sur l'application...
Bonjour Sébastien
Dans un premier temps vous devez appairer vos radiateurs avec votre Tahoma, mais je pense que vous l'avez fait.
A partir de là, pour chaque radiateur...
Comme pour un certain nombre de client je possède une Tahoma Switch. J'ai tenté à plusieurs reprises de changer l'adresse mail pour les alertes via le site web. Je...
Pour changer l'adresse mail d'une Tahoma Switch il faut utiliser la procédure de déménagement qui permet de dissocier le mail de la switch sans perdre le paramétrage...
Bonjour, je voudrais mettre des badges pour que mes camera ce déconnecter quand je rentre avec l appli somfy protect sans links comment peu t on faire pour paramètres les badges...
On ne peut pas.
La désactivation automatique nécessite d'avoir un intellitag associé à la porte d'entrée.
Si la technique informatique n'est pas un problème pour...
Utilisateur Somfy depuis 6 ans maintenant, je recevais bien les push en cas d'intrusion (et ça m'a bien servi d'ailleurs !).
Depuis plusieurs mois maintenant, sans...
Il faut un compte Somfy par téléphone sinon les Push ne fonctionne plus.
(Ca a marché, mais avec les dernières évolutions de l'application, l'unicité est obligatoire)
Nous avons des déclenchements intempestifs de l'alerte avec le message "ouverture détectée par l'IntelliTAG de votre chambre...". Je précise qu'ils sont positionnés...
La sensibilité n'influence que le détecteur de choc. Remettez à la 7 minimum.
Le message concerne la boussole électronique pour laquelle on fait un calibrage.
Par...
Nous avons acheté 2 caméras extérieures nous souhaiterions valider 2 points pour être sur
- peut on installer la caméra à la place d’un détecteur déjà existant ? Ce...
Oui c'est possible, la caméra fait exactement la même chose que le détecteur de mouvement.
Bien entendu les interrupteurs électrique ne servent plus rien. Il faut...
j'ai parcouru beaucoup les discussions sur le sujet et je n'arrive toujours à me connecter à intreface local de ma protexion 600.
j'ai une IP V4 full Stack
mes...
mes...
J'ai acheté 2 caméras intérieur connectées à somfy protect. Dans la description du produit est noté: "
"La batterie d'alimentation de secours assure une...
Bonjour Simon
Quand vous mettez votre smartphone en charge et que vous l'utilisez en même tempes, est ce que vous pensez que la batterie se charge d'un coté et que...
Je n'arrive plus à me connecter à mon compte.
Aucun changement de mot de passe.
L'accès à ma centrale fonctionne en local mais plus à distance, il doit y avoir un...
Bonjour Vincent
Comme vous avez gardez l'IPv6 de chez Free, vous ne pouvez pas mettre sur le serveur DNS de Somfy les ports 60080 et 60443.
Il n'y a qu'un Yello qui puisse...
