j'ai une alarme protexiom ultimate GSM.
Mais Orange ayant arrêtè le réseau 2g chez moi le transmetteur ne fonctione plus.
j'ai donc 2 questions :
Comment ne plus...
Même motif même punition, elle est aussi obsolète.
Pour le choix globalement vous avez 3 marques aussi bien chez Castorama que chez Leroy Merlin, Somfy étant placé au milieu...
Je reviens un peu à la charge pour l'histoire d'ouverture de port 80 et 443, je suis avec la box sfr fibre 7, je suis repassé en IPv4, pas de souci, seulement toujours...
Bonjour je suis en possession d'une tydom home et d'une tahoma avec des volets smoove io rs100. Delta dore me confirme que je peux piloter les volets somfy io rs100...
C'est l'application K Line Smart Home qui permet de piloter via une Tydom et une Tahoma les moteurs Somfy RS100 IO et RS100 IO Hybrid
https://pro.k-line.fr/nouveau.html
Sur votre boîtier Tbox, les fils bleu et marron c'est le 220v (L et N)
Les deux autres Gris et Noir c'est le contact Sec. Quand vous les réunissez ça chauffe.
Lors d'une micro coupure de courant, ma caméra indique ne plus réussir a ce connecter au réseau wifi. L'ayant déjà fait avec succès, je désinstalle la caméra afin de...
Prenez les fils qui étaitent en 3 et 4 et brancher les sur un interrupteur type lumière.
Quand l'interrupteur est ON ça chauffe quand ces OFF ça chauffe pas.
Si ce test ne...
Comment ne plus...
Les détecteurs de la Protexiom utilisent un système propriétaire qui ne fonctionne avec rien d'autre.
Si vous n'avez pas confiance dans les alarmes basées sur internet il ne...
Votre caméra est connectée.
Soit vous vous trompez d'adresse mail,
Soit vous n'êtes pas sur le bon site; Pour ça sur le premier écran de Somfy Protect, cliquez sur...
Je dispose d'une alarme Home Alarm et un lot d'intellitags depuis 2020. A ce jour un de mes intellitags ne fonctionne plus du tout et un autre pose problème de temps...
Pour celui qui est en panne attendez la prise en charge par un Yello.
Pour celui qui semble dysfonctionner indiquer le message que vous recevez .
