Ma tahoma est activée depuis longtemps, mais j'ai le message "pas de box associée à votre compte" si je veux me connecter dans controler un produit connecté !
Mon...
Bonjour Jean-Marc
Aller sur le site de Somfy et connectez vous avec vos identifiant.
Si il a une box d'associée vous la verrez dans l'onglet produit
https://www.somfy...
La camera extérieure peut elle fonctionner comme alarme en cas d'intrusion dans le domicile tout en continuant a envoyer des messages en cas de détection de...
Bonjour Noel
Si c'est une caméra connectée en wifi la distance est fonction de la portée de votre wifi.
Il faut essayer, il n'y a pas de méthode de calcul.
J'ai acheté il y a quelques années une maison équipée d'un système d'alarme PROTEXION avec clavier non LCD. Malgré quelques soucis elle a toujours plus ou moins fait...
J'ai installé récemment l'appli Tahoma avec un kit de connectivité pour piloter des volets roulants. Tout semble bien fonctionner et je souhaitais ajouter l'appli...
Nicolas vous pouvez essayer ça.
Connectez vous sur le tableau de bord de Somfy, cliquer sur mes informations et descendez tout en bas pour cliquer sur Déconnexion
https...
Je viens de recevoir une tahoma switch neuve et lors du paramètrage l'appli m'indique Box déjà rattachée à un autre compte.
merci d avance
2047 8664 4452
Ci joint le lien vers le tuto de Legrand
https://www.legrand.fr/maison-connectee/tutos-videos/comment-commander-mes-volets-roulants-radio-somfy-dans-lapp-home-control
Pourriez-vous avoir l'amabilité de me fournir les codes Homekit pour intégrer ma Tahoma à Home Assistant?
Je n'ai pas d'appareils Apple.
Code de la Tahoma = PIN...
merci d avance
2047 8664 4452
