J'ai réinitialisé mon alarme avec la procédure somfy, j'ai bien entendu le bip final, seulement je n'ai toujours pas acces à mon alarme sur pc 192.168.1.238/fr/login...
Bruno vous avez bien une adresse IPV4.
Par contre les ports 80 et 443 ne sont pas ouvert dans votre Box dans le Réseau V4
Soit vous arrivez a faire les règles d'ouvertures...
J'aimerais savoir s'il est possible d'avoir la même valeur sur le capteur de conso totale et ce qu'indique Linky ?
En effet, j'ai un ecart de 16951742 kW entre le...
Bonsoir Jean-Luc
C'est normal, vous avez la toute dernière version d'ANDROID (14) et il n'y a pas de compatibilité ascendante de garantie.
L'application n'étant plus...
La batterie de remplacement du module GSM de mon alarme protexiom est indiquée comme osbolète sur le site internet SOMFY. J'ai acheté cette alarme il y a à peine 5 ans...
Désolé Joel, je n'ai aucune solution a vous proposer.
Le circuit de charge de la carte mère est HS et seul les clients sous garantie sont dépannés.
La centrale n'est plus...
Bruno SFR vous balade.
Il n'y a pas de décodeur TV qui ne fonctionne qu'en IPV6.
L'IPV6 est utilisée essentiellement en Europe car les tranches d'IP qui ont été allouées...
Je viens de remplacer sur mon installation qui fonctionnait bien depuis 2 ans, le Link par un Link "Advanced "qui est soit disant plus puissant avec une portée...
Bonjour à la communauté,
J'ai déjà posé la question mais je suis toujours dans l'expectative concernant la gestion de mon plancher chauffant électrique. Je dispose...
Absolument Pierre
Juste une information supplémentaire qui peut faire la différence dans la fiabilité de l'installation.
Il y a le thermostat Somfy V2 grand Public qui...
Je viens de faire l'acquisition d'une alarme Somfy pack de base et j'ai acheté 5 intelli tag.
Ils sont installés conformément à la notice.
J'ai voulu les tester...
Cette recommandation c'est pour éviter la proximité de métal qu'il peut y avoir dans les angles des portes et des fenêtres.
Comme l'intellitag est une boussole électronique...
