J’ai vendu ma maison avec une Tahoma et le nouveau propriétaire ne peut s’y connecter.
Pourriez vous la dissocier de mon compte svp?
Voici le code pin...
Bonjour Julien
Si vous gériez votre Tahoma avec l'application Tahoma By Somfy vous pouvez libérer vous même votre box.
Il y a deux procédures
Réinitialisation complète...
J'ai 2 cameras I/O outdoor. Depuis que j'ai changer de live Box pour la fibre, je ne parviens pas à changer de réseaux Wifi, le système me dit: vous devez désarmer...
Bonjour Christophe.
Si votre caméra est restée en position armée, vous ne pouvez pas changer le Wifi.
Deux possibilités
Vous postez le N° MAC de la caméra et vous attendez...
La batterie de remplacement du module GSM de mon alarme protexiom est indiquée comme osbolète sur le site internet SOMFY. J'ai acheté cette alarme il y a à peine 5 ans...
Je viens d'acheter une camera outdoor mais je ne comprends pas les voyants qui reste allumés et je ne trouve rien sur la notice, pouvez vous me dire où trouver une...
suite à l'achat d'un kit alarme somfy sur manomano , qui expedie la commande ? , manomano me dit somfy et somfy me dit manomano !!!
un dialogue de fou...
Effectivement il faut chercher un peu plus finement
https://www.amazon.fr/523450P-1100mah-Remplacement-Batterie-Corsair/dp/B091YMFVLY/ref=sr_1_25?keywords...
Bonjour Jean
Il n'y a pas que Somfy qui vend ce produit
Taper sur le moteur de recherche Google "Batterie GSM Somfy" vous n'aurez que l'embarra du choix.
J'ai installé sur mes volets roulants des micro modules Lexman de chez Leroy Merlin avec protocole de communication zibée 3.00 confirmé par l'assistance de chez Enki...
Ok merci pour le retour.
Vous avez l'équivalent du Kit de connectivité et pas le cube carré..
C'est ce dernier sur lequel je cherche de l'information, car les vendeurs de mon...
Voyant le pb du titre, j'ai envoyé un e-mail à contact@myfox.fr (ancien support des alarmes Myfox home control 2), et je reçois une réponse automatique qui me dit...
Merci Pierre pour cet échange constructif.
Entre temps j'ai fais quelques recherche sur votre alarme.
Si le Rapsberry py est a votre porté, il y a beaucoup plus simple a...
Je tente d'installer 2 thermostats connectés radio.
Raccordement Récepteur / Thermostat : à l'air de se faire mais ne semble pas tenir sur la durée.
Raccordement...
Serge le raisonnement est exactement le même avec un plancher chauffant
Le relais dispose de 3 plots
NC Normalement connecté
COM Commun
NO Normalement ouvert...
