Bonjour, j'ai un soucis, je n'arrive pas a réinitialiser ma box de connectivité malgré de nombreuse tentative et impossible de joindre le service client.
J'ai aussi essayé de...
Pas de problème Patrick
Le truc pour trouver une réponse a un problème sur un matériel Somfy, c'est de poser sa question au moteur de recherche Google qui vous fait pointé...
Je ne comprends pas, mes journées types ce week-end ont fonctionnées pourtant j utilise la fonction lever/coucher, j'ai réenregistre cette journée on verra demain...
Michel avis d'un ancien informaticien.
Problème mémoire ou surcharge CPU du boitier en fonction du nombre et du type de scénarios.
J'ai constaté dernièrement avec un autre...
Dysfonctionnement programmation thermostat Code pin:1742-1211-5469
La programmation géo-localisation de jour semble fonctionner correctement, par contre la...
Bonjour William
Vu vos écrans de paramétrage, je pense que la géolocalisation est la cause de votre dysfonctionnement.
Essayez d'utiliser la consigne a la maison à la place...
Il m’est impossible d’activer l’alarme à distance.
Le message en titre apparaît à chaque fois.
L’ état du système ne donne aucun problème identifié.
Le flux...
Bonjour Pascal.
Tout dépend de votre opérateur internet. Certains réinitialise leur réseaux régulièrement.
Le problème que vous avez eu et qu'il m'est arrivé d'avoir c'est la...
Bonjour Michel.
La Tahoma doit fonctionner même sans internet.
Le serveur ne sert qu'à créer les scénarios via votre smartphone et a les envoyer sur la box domotique.
Les...
Je possède l'alarme home advanced depuis plusieurs mois.
Aujourd'hui, j'ai acheté et je viens d'installer la caméra intérieure.
J'ai compris que la caméra peut...
J'ai un problème avec mes deux caméras outdoor.
Elle fonctionnait très bien jusqu'à la dernière mise à jour mais depuis j'ai un problème d'image très blanche et pâle...
Ma tahoma switch est associée à un ancien compte, comment faire pour la desappareillée ? Le code pin est 2028 5152 4553
Merci pour votre aide.
Deux possibilités
Vous voulez changer de compte mais ne pas perdre la configuration des appareils.
Il faut utiliser la procédure de déménagement ci jointe
https...
