J’ai acheté un link à un particulier.
Pourriez-vous s’il vous plaît me le réinitialiser car j’ai l’erreur «error.install.box.already_in_use » ?
Respectueusement, TB...
Je suis en train de changer des thermostats Danfoss TAI63 au bénéfice de Somfy filaire V2.
Mais une question se pose pour deux d'entre eux qui sont branchés de la...
Désolé Louis ma réponse par en modération
Pas grave j'ai contourné le système
Le fil pilote mauve on l'isole
Le fil neutre noir qui est commun au planché et au thermostat...
Pack somfy one + neuf, impossible de le connecter au réseau wifi, après une dizaine de tentatives toujours rien.
La somfy apparaît sur la boxe mais clignote blanc...
Je n'arrive pas à faire fonctionner le thermostat V2 avec ma chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens 25 A.
La chaudière est bien compatible avec le Thermostat...
Bonjour Valérie A
Si vous avez remplacé le Delta Dore par le Somfy, vous avez également vérifié a l'intérieure de la chaudière que les fils du thermostat allait bien sur les...
Lors de la migration de mes données de l ancienne application à la nouvelle (TaHoma V2).
Mes caméras qui sont sur Somfy Protect et ma serrure ne sont pas remontés...
Bonsoir Christopher
Dans l'application Tahoma
.../ Mes autres passerelles
Si il y a les passerelles de vos caméras et de votre serrure vous pouvez cliquer dessus pour...
Aucun lien entre la programmation de mon thermostat connecté V2 et ma chaudière, que ce soit en manuel (en demandant du 26 degrés par exemple), auto.
Est-ce que...
Bonsoir Christophe
Vous l'avez branché comment votre thermostat et avec quel schéma ?
Je rappel que les thermostats Somfy sont du type a contact sec en langage non...
J'ai une télécommande 1875158 et une tahoma en version 2023.4.4-6
A priori, l'association de la télécommande et de la Tahoma se passe bien. Je la configure ensuite...
