Pack somfy one + neuf, impossible de le connecter au réseau wifi, après une dizaine de tentatives toujours rien.
La somfy apparaît sur la boxe mais clignote blanc...
Une coupure de courant est programmée pour travaux par EDF prochainement, sur une journée, et je ne serai pas sur place sur la période.
Comment va se comporter ma...
Je suis en train de changer des thermostats Danfoss TAI63 au bénéfice de Somfy filaire V2.
Mais une question se pose pour deux d'entre eux qui sont branchés de la...
D'après la documentation oui il a un relais qui supporte une puissance de 2300w soit 10A.
Par contre vous avez aussi sur le borne 5 un fil pilote qui permet avec un...
Je n'arrive à valider la création du pont entre ma tahoma switch et mon application Maison apple.
Il me dit que je n'ai pas d'accessoire compatible, or j'ai 5...
Bonjour, j'ai changé d'operateur et depuis une partie de mon équipement n'apparait plus. J'ai réinstallé les 2 cameras mais les badges n'activent plus l'alarme ils...
J'ai installé un thermostat filaire V2 il y a peu.
Or le boitier indique la température en permanence en clignotant (vidéo jointe).
Ce clignotement cesse quand je...
Bonjour Louis
Quel type de chauffage avez vous ?
Votre Thermostat actuel est alimenté en 220V.
Le thermostat Somfy V2 est alimenté par des piles, donc l'alimentation 220V...
Bonjour Serge
Sur une Tahoma Switch NON
Sur une Tahoma V2 migrée vers la nouvelle application NON
Sur une Tahoma V2 non migrée OUI
Sur une Tahoma V1...
