Comment conditionner les scénarios SMART sur front montant ?
Je m’explique, actuellement tant que les conditions d’exécution des scénarios SMART sont remplies ils se...
Vous n'avez pas compris ma réponse.
Pour faire ce que vous voulez il faudrait avoir la condition "OU" qui n'existe pas volontairement chez Somfy pour éviter les erreurs de...
ayant réalisé la migration de ma box tahoma v2, je ne vois aucun historique/évènement (scénario planifié ou avancé) sur l'agenda.
Est-ce normal ?
De plus, j'ai...
Bonsoir John
Compte tenu des fonctionnalités perdues lors de la migration, je doute que Somfy ait mis en place une conversion de l'historique des évènements .
https://www...
Bonjour,à toute l'équipe et aux participants.
J'ai une Box V2, je viens de passer à la migration de l'application TAHOMA CLASSIC vers l'application TAHOMA en date du 27...
Bonsoir Sylvain
Pour faire ça il faut l'opérateur "OU" dans les scénario, et il n'y a que le "ET" pour être sur de ne pas de avoir de boucle infernale en cas d'erreur.
Depuis la migration vers l’application Tahoma by Somfy, existe t'il une interface web depuis laquelle je pourrais également accéder à mon installation ? Comme...
Bonjour a toutes et a tous
j'ai un problème avec mon visiophone V400 il n'est plus possible d'entendre les interlocuteurs qui sont au portail.
j'ai bien:
la sonnerie...
Lors d’un gros orage le 18/09 j’ai reçu un message disant qu’une caméra extérieure avait été déplacée et que la sirène avait donc été déclenchée pendant 3 mn. Ma...
Bonsoir Alex
Aller dans Somfy Protect / Mes équipements
Sélectionner la caméra qui est trop sensible.
Descendez vers le bas il y a un N° derrière l'intitulé MAC
Poster ce...
Après coupure électrique , j ai essayé de relancer la tahoma avec le Rst comme indiqué mais depuis le voyant de droite reste orange et celui de gauche rouge fixe...
Bonjour j'utilise le système somfy home depuis janvier 2022 j'ai effectué depuis un déménagement depuis . ( nouveau réseau et habitation )
Dans mon nouveau lieu j'ai changé de...
Bonjour Patrick
Quelle tahoma avec vous.
V1 carré , V2 en forme de vagues, ou Switch
Voyant Rouge c'est absence de connexion internet. Dans ce cas Somfy ne peut rien...
